Ремонт батареи Compaq Evo N620C
shedy
Сообщение #1 от 20/09/2009 12:16 цитата
Добрый день. У меня такая проблема: купил б\у ноутбук compaq n620c естественно батарея работала не более получаса. Т.к. стоит новая батарея порядка 100 у.е., решил отремонтировать вручную, прочитав кучу статей на эту тему. Разобрал, отсоединил все батарейки друг от друга, проверил напряжение каждой - всё в норме, нагрузку ставить было лень и проверять какая быстрее садиться, поэтому просто положил на полке и оставил разряжаться, спустя полнедели проверил: все батареи разрядились, но снова вольтаж у них был практически одинаков. Т.к. не нашел что делать, решил собрать опять батарею и попробовать ещё повозиться программно (может неправильно просто определяет количество оставшегося заряда батареи), собрал всё так как было, всунул в ноутбук. Ну естественно он запускаться с неё не захотел(севшая), включил в сеть, должен был сразу загореться диод, что батарея, мол, на зарядке, но и этого не произошло.Запустил виндовс, залез в индикатор батарей, там её нашло, написано, что батарея заряжена на 97%, но не написано, что она заряжается... Нажал калибровкку, начало заряжаться и загорелся диод, несколько часов заряжал, в итоге всё также(от батареи не работает, 97%)
Что это может быть? помогите пожалуйста
SBA
SBA
Сообщение #2 от 20/09/2009 23:52 цитата
На контактах батареи сейчас напряжение есть? Если нет - подать с внешнего источника - на выходные контакты на пару секунд. Если не помогает - внимательно отзвонить предохранитель на плате батареи. Если все нормально - озвучить тип применяемого контроллера.
shedy
Сообщение #3 от 21/09/2009 14:44 цитата
Я смогу проверить только на выходных
предохранитель DALE R02F
батарея pp2041h
только вот где тип контроллера можно узнать?
SBA
SBA
Сообщение #4 от 21/09/2009 15:41 цитата
Dale r02f - не предохранитель а датчик тока, тип контроллера написан на самом контроллере, который стоит на плате батареи
