HP DV6000 невключается,греется Nvidia
seraelita
Сообщение #1 от 04/11/2009 19:25 цитата
В общем пришел ноут,невключается на плате кнопки включения перебился шлейф.Восстановил включил работает,собрал втыкаю зарядку а он не заряжается,разобрал обнаружил разьем на плате который идет с зарядки перепутан но не переплюсован,поставил обратно включаю,загораются лампочки а на дисплее тишина , греется видео сильно палец не держит..Его менять он загнулся? пост карты нет! Если бы я сделал переплюсовку он бы не запустился вообще?
Умелец
Умелец
Сообщение #2 от 15/11/2009 21:38 цитата
хз хз хз , видяху попробуй прогреть. но как правило если такой нагрев то чип накрылся.
