HP Compaq 6715b нет подсветки. Откуда идет сигнал яркости?
Danker
Сообщение #1 от 07/11/2009 14:49 цитата
На инверторе P/N 446870-OC1.К инвертору подставлял другую лампу - не зажигает. Менял инвертор, без изменений. На инверторе питание и сигнал разрешения есть, но сигнала яркости нет - оставшиеся pins 1,2 входного разъема по нулям. Сделал из сигнала разрешения делителем 2,5 В и подал его на pin 4 MP1010 (pin2 входного разъема) - появилась нормальная подсветка. Т.е. сигнал яркости теряется где-то на матери. Нашел что со вх.разъема матрицы он идет на развязывающий кондер, который вторым концом сидит на корпусе и дальше стоп. Второй час не могу найти куда этот сигнал идет дальше.Может кто подскажет? Если у кого есть схема или СМ - отдельный сенкс.
Сообщение #2 от 07/11/2009 15:34 цитата
обычно к прцессроу управления из него выходит шим и рс цепью превращается в постоянку
скачай схему любого жки-рег яркости у них строиться по одинаковуму принципу
Danker
Сообщение #3 от 10/11/2009 10:31 цитата
Облазил тестером всю матерь, особенно рассыпуху вокруг КВС и сам КВС. Наконец нашел что сигнал яркости звонится на металлиз-е отверстие прямо под ЮМом, хотя я ожидал диод, транзюк эмитт-го повторителя или наконец резак. Менять ЮМ из-за такого мелкого дефекта нет смысла, поэтому видимо зафиксирую яркость делителем и так отдам клиенту предупредив его.
