bugs2005
при прогнагрузке на процы проваливается питание до 0.8В и соотвественно срабатывает сигнал на перезапуск.Внешний бп проверен полностью (методом замены и подстановки) и приборами.
Шим питания ядра собран на МАХ8770 и ключах FSD6676 и FDS6398(вроде они аналоги,).
На выходе преобразователя без прогнагрузки питание 1.23-1.26 .При установке дров и т.д. питание проваливаеся и т.д.
Сопротивление по входу питания ядра 9-10 ом. У FDS6676 сопротивление сток-исток -129 ом-,хотя у FDS 6298 476 ом.
Как определить (без подкида проца)участок неисправности?,Пульсации на выходе преобразователя 0,4 В(цеплял провереннный кондёр параллельно) без изменений.ШИМ собран на МАХ8770.Температурные режимы(эверест и пальцем) в норме.
Термопасту под раиаторами заменил,вентилятор работает нормально,Ремонт в домусловиях,(мой нубук) но есть доступ к п.станции HAKKA и мн.другое. |
SBA
Не совсем понял, что такое "прогнагрузка", но мне кажется, что пульсации на ядре и перезапуск - смена причины и следствия. Что-то, возможно север или видео, дает сигнал резет, и пошел бросок по питанию проца и перезагрузка. А проц другой подкинуть для уверенности? |
bugs2005
SBA писал: | Не совсем понял, что такое "прогнагрузка", но мне кажется, что пульсации на ядре и перезапуск - смена причины и следствия. Что-то, возможно север или видео, дает сигнал резет, и пошел бросок по питанию проца и перезагрузка. А проц другой подкинуть для уверенности? |
Программная нагрузка на проц.Проца такого у знакомых нет.
Кусок схемы бы на таких элементах (хотя бы типовые) и нагрузочные возможности питателя.хотя в 9-10 ом больше не вольёшь.Как насчёт сопротивления FDFS6676?Сдаётся что там что-то птипа двухтактного преобразователя и одно плечо не пашет. |
вообще-то питание коре пишется перемыками в проце и там 4 полевика должно стоять и контроллер с двоичным входом
есть в проце питание цепей вводв вывода-для него мах8770 и заточен-так что меняй полевики в первую очередь они иногда звонятся нормально но не пашут в некоторых буках можно с других мест пересадить
с какой частотой у тебя пульсации? |
SBA
И кстати, fds6676 и fds6298 -не совсем аналоги, назначение одинаковое, токи примерно теже, но разная скорость. И как то не пойму - они у тебя в одном плече стоят и показывают на прозвонке разное сопротивление? |
bugs2005
Стоят попарно 6676 и 6298.
Менять все 4 сразу? Пульсации в форме пилы с частотой около килогерца.
Снес винду.Форматнул диск.Начал ставить zverDVD9 и при регистрации компонентов выключился.Ставил без дров.
Акронисом восстанавливается старая винда.
Может я не там копаю?На фотке стрелкой показан чип,который к радиатору прилегает через резиновую прокладку(это нормально?)
bugs2005
Скорее всего видео накрылось.Без драйверов на видео запускаю тест(сандра) со 100 процентной нарузкой проциков и нубук молотит и час и два.
Подскажите,как правильно задефектовать виднокарту? |
на n vidia помогает прогрев кристалла 200град на 15 сек-начинает работать нормально но не долго сам пробовал
ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 23:44
ты бы определился где у тебя пульсации-по какому питанию |
bugs2005
у меня видео ATI, а пульсации на Шим питания ядра собран на МАХ8770 и ключах FSD6676 и FDS6398.меряю на кондёрах по выходу.Завтра попробую подкинуть ключи.Вот до чего доковырялся ночью.
1.При установке дров на видео,после перезагрузки отключаю 220 и после загрузки в свойствах карты стоят запредельные режимы(странно).Успеваю быстро установить нормальные т.к акк слабый.
2.Минут 10 от аккум работает без проблем на полной загрузке(насколько его хватает)
3.Без аккум негрузятся даже личные параметры для входа в винду.
Вопрос.Если не найду именно таких ключей,можно навесить для проверки полевые транзюки(с соответствующими хар-ми)?или другие с мамки какой-нить?
4.То,что это с питателем уже понял.На что ещё обратить внимание?
5.Возможно ли из-за этого недозаряжается аккумулятор?
Doc1.zip 121.99 КБ Скачано: 557 раз(а)
Ремонт матплат.zip 7.58 КБ Скачано: 619 раз(а)
bugs2005
Нашёл FDS4410 .Можно заменить все 4 на этот тип? По дате почти одинаковы(практически) .
Подскажите,мне кажется там должны однотипные транзисторы стоять,или я ошибаюсь? |
надо следить что-бы у всех четырёх транзисторов было одинаковое сопротивление открытого канала(приводится в даташитах)
иначе те у которых оно больше нагреются и сгорят
транзисторы навесить-то можно но учти они плату используют как радиатор долго не держи а то гикнуться
ДОБАВЛЕНО 17/11/2009 04:35
нашел тут у себя описание такого контроллера-держи может пригодится |
bugs2005
n max писал: | на n vidia помогает прогрев кристалла 200град на 15 сек-начинает работать нормально но не долго сам пробовал
Вот здесь пульсации.Это похоже на питание видеокарты.
Видеокарта не на борту,а в слоте,подменить нечем.
Что посоветуете?
на чипе видеокарты стоят кандёры по питанию-если это питание видеокарты то эти кандёры должны звонится на видюху(аналогично поступи счпу)
насколько я смог разглядеть твоё фото то мне кажется что зто питание чпу
Только по питанию чпу ставят несколько транзисторов и кандёров параллельно-это из опыта |
bugs2005
да,это питание CPU .Схема узла пит. ядра есть.На затворах ключей непонятные импульсы с непонятной частотой около 1кгц и совсем не прямоугольной формы .Завтра проверю питание на max.8770.
Какие параметры импульсов на затворах преобразователя питания Vcore ?
Doc1.zip 252.25 КБ Скачано: 490 раз(а)
проверяй обвязку мах8770 на затворах должна быть частота от100 до 600кгц-дома лежит бук с такой микрой в составе
вечером гляну сколько у меня и напишу
импульсы должны быть прямоугольные-откинь транзисторы может они садят и смотри импульсы в момент включения
может срабатывать защита от кз при откл транзисорах(желательно использовать цифровой осцилограф)Удачи
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 15:14
пропаяй микруху контроллера подыми и поставь назад с залуживанием пятаков-в мобилах очень часто помогает |
выкладываю свои измерения проведённые на рабочем ноуте без hdd(заказчик упёр ссобой-гад) |
bugs2005
n max писал: | выкладываю свои измерения проведённые на рабочем ноуте без hdd(заказчик упёр ссобой-гад) |
Спасибо.Буду копать в этом направлении.У меня даже похожего там нет.Кондёры проверил ESR-ом.На обратной стороне платы параллельно стоят ещё 4 FDS-ки,итого 8 штук на шиме ядра CPU.
Питание MAX без пульсаций.Сегодня вечером заменю все 8 на FDS4410. |
прозвонил бы их перед эаменой и сравнил с прозвонкой fds4410-gjk полтранзистора поднять не проблема копчиком чувствую |
bugs2005
Сегодня перед заменой решил включить и поработать с ноутом и он(сволочь)3 часа пашет на предельных режимах(сандра+ кино и куча разных приложений )и не выключается.Проблем заменить FDS нет -ищу смысл с осцилом ,кусками схем и не могу его найти(для меня пока тупик).
У FDS6676 сопротивление сток-исток -129 ом-,хотя у FDS 6298 476 ом.у FDS 4410-478ом.Нет момента,чтобы повторялось выключение.Включено две флешки и сд карта.И до сих пор пашет.Перегружал систему пару раз-пашет.И хорошо и не очень.
photo.zip 810.38 КБ Скачано: 476 раз(а)
