Toshiba satellite M55-S3314 не включается
Коша
Сообщение #1 от 13/12/2009 22:32 цитата
Проблема заключается в том , что ещё вчера ноут работал. Сегодня хозяин гонял комп без блока питания. Аккумулятор был почти разряжен. Ноут три раза издал сигнал и выключился. После этого при подключении блока питания горит светодиод питания(только) и не включается. Светодиод зарядки также не горит. Я разобрал батарею (PA3399U-1BRS) там стоит предохранитель SF . он перегорел. банки рабочие по 4 вольта. Предохранитель восстановил. Зарядки как не было так и нет..?
Вопрос в следующем: должон ли ентот ноут работать без аккума, или это не только аккум вышел из строя , но и сам ноут ? А то вдруг не должен без аккума работать, а я в него полезу.
dima644
Сообщение #2 от 14/12/2009 08:53 цитата
Должен и без АКБ работать.
