polundra
Ноутбук Acer eMachine E720-322-G16Mi перестал включаться.
Загрузки нет, подает подсветку на матрицу, вентилятор работает, пару раз моргнет индикаторами hdd и CD и все. При вытащенной памяти вентилятор останавливается после нескольких секунд работы. Никаких звуковых сигналов.
Motherboard: HannStar J MV-4 94 V-0
Идентифицированы микросхемы:
Intel
AF8201IBM
L8275C42
SLB8Q
(внизу)
Ene
KB926QF C0
U-AK130
A-08293
New
g8J
в позициях C104, C505, C606, C122 и т.п.
TXC Eu26
25.000
Звуковой чип:
ALC 268
88A0402 C83281
U36
APA 2057A
K7HF
ICS
9LPRS387BKLF
8905508
MAL 0819P
GLS5009
-1 LF
0827 J
ICL6262
ACRZ
Какие действия следует предпринять для оживления? Спасибо.
Может ли вылечиться прошивкой БИОСа? |
посмотри сначала питания на чипах-потом осцилом читает ли он биос после этого можно попробовать прошить или считать и сравнить |
polundra
Вот если б кто подсказал на каких чипах мерять и сколько там должно быть?
Также пока непонятно, где БИОС располагается и как определить, читается ли он?
Предпринята попытка прошить БИОС, как описано ниже (с учетом другой модели):
http://monitor.espec.ws/section34/topic116941.html
Ноутбук чинится прошивкой биоса. Метод решения такой: - Скачиваем отсюда свежий архив ftp://ftp.acer-euro.com/netbook/aspire_one_110/bios
- Форматируем USB флешку в FAT.
- Переписываем содержимое архива на флешку.
- В соответсвии со статьей-оригиналом http://www.qrpcw.com/2009/01/acer-aspire-one-bios-recovery.html переименовываем прошивку в ZG5IA32.FD
- Вставляем флешку в ноутбук.
- Жмем Fn + ESC, и не отпуская жмем Power
- Когда светодиод Power замигает, жмем Power еще раз. Должно начаться чтение с флешки. Power мигать перестанет.
- Просто ждем, около минуты. Когда прошивка закончится, включится дисплей ноутбука и попросит удалить все сменные носители.
В корень флешки записано:
FLASH.BAT
FLASHIT.EXE
KAWE0X64.fd
Далее по инструкции... светодиод Power как горел, так и горит (не мигая). Что не так? |
dima644
А файл прошивки переименовать в исходный, как описано...? |
polundra
Он для ВСЕХ моделей должен так называться или только для Aspire one? Ну это не проблема, сейчас проверю.
Но power led не начинает моргать, на основании чего делаю вывод, что к флешке обращения еще нет. Или нет так?
К тому же bat-файл содержит строку:
flashit KAWE0x64.FD /fe /b /dc
так что IMHO имя верное...
БИОС на флешке версии 1.06, если это имеет значение
Еще пока непонятно, работает ли комбинация клавиш Fn + ESC для eMachine и если нет, то какая нужна? |
LESHIY
Леший форума
n max писал: | посмотри сначала питания на чипах-потом осцилом читает ли он биос после этого можно попробовать прошить или считать и сравнить | проверь блок питания болезнь |
