JC
Поступил от клиента с аннотацией что воткнули еу неродную зарядку.
визуально на плате все впорядке, мост, видео и проц по емпературе в порядке.
подскажите где искать?
Acer 3690 HBL51 LA-3081P rev 4.0
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 14:26
при подключении внешнего моника таже история. привод DVD диск гоняет. вентилятор охлаждения включается штатно. |
ктож ноутбуки визуально делает-приборы ведь давно изобрели |
JC
эт понятно, диагностика тоже ничего не дала. |
dima644
А что подразумевается под этим словом "диагностика"?
Огласите для нас "серых"
ДОБАВЛЕНО Декабрь 29 2009
Особенно режимы шима питателя дежурок, и заряда АКБ |
JC
вот одна схема
в режиме (в запуске)
красиво-лучше состав описал-бы тогда рассуждать проще-материнки китайцы разные суют
если стартует то с дежуркой я думаю порядок а заряд акб в большинстве случаев на ход не влияет обычно мониторится ток заряда и потребляемый и рубит на откл в случае превышения |
JC
выложу 4 числа. сейчас нет возможности.
монитор не подает никаких признаков ваще. не внешний не внутренний. |
Sergej
JC, графика что делает? питание, выходы? nVidia |
dima644
Платформа полностью интеловская.
Издевались над питанием - так и ищите там.
Огласите состав питателя, напруги на полевиках(после фильтров) осцилограммы в затворах приведите(если осцыл есть)
Питания на проце, памяти, на мостах... (естественно и терминальные тоже).
А то приводите рисунок(маркировка не читается) чего-то(?) с приведением напруг в КТ каких-то(?) |
