ACER TravelMate 2300 синий экран?
Сергей101
Сообщение #1 от 04/01/2010 16:13 цитата
Бук работает без проблем.
Но стоит его взять и и приподнять или передвинуть
получает вот такая картинка.
Может гдето стоит прогреть?
fpiteful
fpiteful
Сообщение #2 от 04/01/2010 19:06 цитата
А почитать про ошибку? http://www.oszone.net/display.php?id=69
Сергей101
Сообщение #3 от 04/01/2010 19:21 цитата
fpiteful,
Спасибо огромное, прочитал для общего развития.
Но правда слабо разобрался.
Да и думаю всёже , что это не програмно. Просто пока механических воздействий никаких всё ОК. недовольство, огорчение
fpiteful
fpiteful
Сообщение #4 от 04/01/2010 21:05 цитата
Сергей101, ну для начала проверь сам слот памяти.Извлеки память и посмотри на предмет наличия визуальных деффектов. Раз такое получаеться при механическом воздействии.Что за ноутбук? Если есть свободный слот попробуй переставь планку памяти.
Сергей101
Сообщение #5 от 04/01/2010 23:42 цитата
fpiteful,
Я именно с этого и начинал.
Менял память, Ставил в разные слоты.....
CYB
Сообщение #6 от 06/01/2010 23:50 цитата
Возможно жёсткий диск накрывается. Скачай с майкрософт Microsoft MemTest, сделай диск и ппрогони память на ошибки, только надо несколько проходов сделать, возможно память сбоит при разогреве. По крайней мере с оперативкой всё станет ясно.
