Андрей13
Всем доброго времени суток и с прошедшими праздниками! Такой вот тел пришел.
Тошиба А300 - со слов клиента выключился и на утро не включился.
Внешний осмотр:
1. Не залит.
2. Вроде не ударник (трещин, сколов и даже царапин нет).
3. при нажатии на кнопку включения включается, загорается индикаторы (влючено, работа от сети, заряд АКБ), раскручивается винт, куллер включается на средних оборотах и через 1-2 секунды выключается. после некоторго стаяния в таком положении, куллер периодически включается, охолождает проц и видео чип.
Вскрытие:
1. Следов вмешательств никого и ни чего (вода, вино, пиво кофе.. и т.д.) не найдено.
2. Проц и чипы греются гдето до 40-50 градусов (минут за 5 где-то)
3. Напряжения присутствуют 10V - зарядка АКБ, 5V, 3,3v 1,8v 0,9v 0,5v
При разборе системы винтеляции был извлечен валенок на 20% закрывал. Подозрение на видео чип, прогрев не помог.
Если у кого есть какие ни будь варианты подскажите плиз. |
actodc
Цитата: | Тошиба А300 - со слов клиента выключился и на утро не включился.......при нажатии на кнопку включения включается, загорается индикаторы........ |
Так включается или не включается!? И что собственно включается, а что нет? |
Андрей13
Там же все написано, бук включается но не стартует. Т.е. при нажатии на кнопку вкл. бук включает индикатор включение подсветку кнопки вкл. винт раскручивается и т.д. по списку.
Клиен не видит разници между не включается и не стартует. |
Sergej
Андрей13, хоть чипы озвучь, что ли... |
Андрей13
Север - AMD RADEON IGP PA1478.00 216-0674022, Юг - AMD Southbridge PA0673.00 218S7EBLA12FG. Если вы об этих. |
Mikkey
Без памяти так же себя ведёт?
БИОС перешивали? |
Андрей13
да без памяти так же, биос не шил. |
actodc
Цитата: | .....бук включается но не стартует. Т.е. при нажатии на кнопку вкл. бук включает индикатор включение подсветку кнопки вкл. винт раскручивается и т.д. по списку. |
Что значит не стартует!? Панель что ли не включается? Картинка есть какая…? Информации много, но нет конкретики, в чем загвоздка?
Цитата: | .....3. Напряжения присутствуют 10V - зарядка АКБ, 5V, 3,3v 1,8v 0,9v 0,5v..... |
Что это за напряжения, с чего и для чего снято то!?
И это правильный вопрос… Мне кажется очень к месту… |
Андрей13
Я думал вы знаете, в чем разница между не включается и не стартует... Оказалось мне казалось. Не стартует это значит - не стартует система, т.е. нет процесса загрузки и как следствие ни какой графической информации нет. А не включается, значит не происходит подачи гапряжений питания ни на проц, ни на память, ни на чипы. По этому я считаю что написал весьма понятно и корректно. Напряжения мерил естественно на дроссилях, если надо распишу подробней, но 10v явно не на памяти или на ядре проца. все напяжения в норме для своих значений. Хотя может я и ошибаюсь. А БИОС я не прошивал. Сделаю это в последнюю очередь. Но думаю это не потребуется. |
Mikkey
Андрей13 писал: | А БИОС я не прошивал. Сделаю это в последнюю очередь. Но думаю это не потребуется. |
Если напряжения в норме и нет старта - то вполне может быть проблема в БИОСе, и впервую очередь стОит делать более простые вещи, а не в последнюю. |
actodc
Ну, блин, Андрей13, вы меня совсем запутали, не-хр-на не могу понять:
Цитата: | ………А не включается, значит не происходит подачи гапряжений питания ни на проц, ни на память, ни на чипы. По этому я считаю что написал весьма понятно и корректно……… |
Тогда каким местом они все греются!!?
Цитата: | …….2. Проц и чипы греются гдето до 40-50 градусов (минут за 5 где-то)……… |
А дальше пишите, что все напряжения внорме!?
Цитата: | ……….Напряжения мерил естественно на дроссилях, если надо распишу подробней, но 10v явно не на памяти или на ядре проца. все напяжения в норме для своих значений.……….. |
Mikkey
actodc, хватит флудить, всё написано ясно с самого начала.
actodc писал: | Тогда каким местом они все греются!!? |
Вам объяснили что значит НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, а у автора бук ВКЛЮЧАЕТСЯ. |
actodc
Mikkey, может тогда вы мне объясните, раз вам всё ясно, потому как я задал конкретный вопрос, что включается и что не включается? Данная машина как вы понимаете, это не настольная лампа…, а сложнейшее радиоэлектронное устройство, за корректную работу которого отвечает определенный набор чипов, контроллеров и других элементов радиоэлектроники. И работа Тошиба А300 целиком и полностью зависит, от слаженной работы внутри него “сидящих” компонентов… И для меня понятие включается компьютер имеет своё значение, когда мне остаётся только «засунуть» в него ОС.
То, что вы посоветовали перешить БИОС, это гуд, но в большинстве случаев это не решает проблемы… А значит, что бы подсказать Андрею13, более или менее точное направление в данном ремонте, нужно немножко конкретнее информировать… Андрею не мешало бы предлагать какие либо свои «гипотезы» и предположения…, которые в процессе форума возможно откланялись бы или одобрялись… Но в данном случае автор хочет на блюдечке готовое решение, за очень скудную инфу… по крайней мере для меня этой информации не достаточно…
К тому же она достаточно запутана, например автор заявляет, что не происходит подачи напряжений питания ни на проц, ни на память, ни на чипы, но в таком случае вам не кажется странным, что они все греются… Вот это действительно флуд… |
Mikkey
actodc писал: | К тому же она достаточно запутана, например автор заявляет, что не происходит подачи напряжений питания ни на проц, ни на память, ни на чипы, |
Ещё раз вам повторяю:Mikkey писал: | Вам объяснили что значит НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, а у автора бук ВКЛЮЧАЕТСЯ. |
Автор не заявляет что не происходит подачи напряжений, как раз наоборот, они есть, вам растолковали что подразумевается под термином НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
ДОБАВЛЕНО 20 Январь 2010, 18:12
Андрей13 писал: | Напряжения мерил естественно на дроссилях, если надо распишу подробней |
Не мешало бы подробнее, 0,5В - странное напряжение. |
Mikkey
Должны быть +1,5В +1,05В +1,25В +1,8В +3В +5В +15В |
actodc
Mikkey писал:Цитата: | Автор не заявляет что не происходит подачи напряжений...... |
Андрей13 писал:Цитата: | ......А не включается, значит не происходит подачи гапряжений питания ни на проц, ни на память, ни на чипы. По этому я считаю что написал весьма понятно и корректно...... |
Mikkey
Андрей13 писал: | Там же все написано, бук включается но не стартует. Т.е. при нажатии на кнопку вкл. бук включает индикатор включение подсветку кнопки вкл. винт раскручивается и т.д. по списку. |
actodc, странный Вы человек...
Вы вообще читаете что я Вам пишу??
Попозже флейм потру. |
actodc
Ну, хорошо, я в последнее время очень ленюсь…, наверно уже абаранел по полной и поэтому не-хр-на не врубаюсь, в чём принципиальная разница между «не включается» и «не стартует»!!!? Неужели так трудно такому непонятливому как я, нормально, по человечески объяснить!!!!? Что значит включается, но не стартует!!?? И что собственно не стартует, какая часть «бомбука»!? Даже «та самая» настольная лампа может «не включаться» или «не стартовать» имея 10 причин: вилка, шнур, выключатель……!!!!! А речь идет о сложнейшем устройстве… Каким образом по трём приведённым автором пунктам, дать ему нужное направление, это всё равно что тыкать пальцем в небо…!!! |
Mikkey
Включается - значит появляются напряжения,
стартует - происходит "загрузка" BIOS и ОСи.
Так понятнее?
P.S. Смотрю земляк, не из столицы случаем? |
actodc
Цитата: | Включается - значит появляются напряжения,
стартует - происходит "загрузка" BIOS и ОСи. |
Всё, понято, значит, если все напряжения в норме, то при таком раскладе, если шитьё-мытьё БИОСа не поможет, может оказаться жоп мосту…
Цитата: | P.S. Смотрю земляк, не из столицы случаем? |
Нет земляк, я закоренелый провинциал… |
