Vanek
Принесли ноут. Включаешь кулер работает, светодиоды светят. Изображения на матрице и ее подсветки не было. на внешнем мониторе тоже тишина. После прогрева северного моста появилась подсветка. После подключения внешнего монитора выяснилось что все работает. А вот на самой матрице изображения нет, при этом подсветка есть. Питание около 3,5В на нее приходит. Вопрос: как происходит коммутация между внешним и внутренним дисплеем? и где может быть собака зарыта? В матрице или че то еще с матерью?P.S.Шлейф звонил. |
yurikel
А переключать пробовал кнопка FN и значок дисплея на клавиатуре???? |
Sergej
yurikel писал: | А переключать пробовал кнопка FN и значок дисплея на клавиатуре???? |
Подсветка-то есть..
Мать чинить, видео cдохло... IMHO |
yurikel
Есть то она есть но может кнопка залипать или ключь или стабилизатор дополнительного питания на матрицу пробитыми быть. |
Vanek
Кнопкой пробовал. тишина. видео тут вобще отдельной платой. скорее мать. вот вопрос где на матери это ключ найти и на чем он реализован, дискретно или на м.с? и сколько питаний должно идти на матрицу? нашел только одно 3,5в. не считая питания инвертора |
yurikel
Vanek, еще 5в должно быть на матрице, разбери матрицу и там должен біть предохранитель похожий на резистор вот на него єти 5 вольт и должны приходить от него и танцуй. |
Sergej
Vanek
сегодня пайку гляну.матрица черная
ДОБАВЛЕНО 26-01-2010 20:05
yurikel писал: | Vanek, еще 5в должно быть на матрице, разбери матрицу и там должен біть предохранитель похожий на резистор вот на него єти 5 вольт и должны приходить от него и танцуй. | вот про него я и говорю.он живой на нем около 3,5в.я спрашивал сколько питаний должно быть на матрице?одно? |
yurikel
2 питания на матрицу должно приходить одно 5-4.5В второе гдето 3.5 или тоже может быть 5в как в каком ноутбуке.
Там гдето в районе разъема подключения матрици должен быть стабилизатор(иногда похож на смд транзистор 4 лапый или 5лапый).Конкретно по твоей модели неподскажу т.к. непомню .
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 22:02
Если есть возможность фото с двух сторон платы сделать в районе разьема подключения матрици то было бы неплохо. |
Vanek
ок.попробую сфоткать
ДОБАВЛЕНО 26-01-2010 22:10
а возможно такое что север недогрел???грел обычной станцией.и еще мало опыта по ремноту ноутов.на какой температуре лучше греть мосты???грею только со стороны чипа |
yurikel
Я недумаю исходя из этого Цитата: | После подключения внешнего монитора выяснилось что все работает, | но неисключаю этого.Попробуй сначала с питанием разобратся- прогеть мост ты всегда успееш.
По поводу прогрева то вообще в идиале нужно мост снять а зате его назад поставить,но если отыта мало и нет специального оборудования то можно и подручными средствами неснимая моста(но это уже качственным ремонтом неназовеш -если для себя или потренироватся то пройдет)(1)мотс прогреть чтоб поплыли шары2)специальный флюс -канифоль неканает в идеале IF8300 или IF8001 но на самый краний крайний вариант можно и чистой канифолью на спирте НО чтоб она была без всяких примесей и добавок ) или Например как народные умельци:
Электроплитка
Плитка для пересадки мостов рулит! Берется плитка с плавным регулятором мощности, на посадку уходит около 30-ти минут. Мама ровненькая, ровнее чем была . Следов паленья никаких. Предварительно с тестером и термопарой просидел полдня, проградуировал плитку, зато теперь мост за мостом дергаю... Еще небольшая хитрость: когда нагреваю маму, покрываю сверху листом бумаги, чтобы тепло не уходило впустую, и нагревается быстрее, и прогрев равномернее. После снятия с плитки заворачиваем маму в газету, дабы остывала равномерно и не корежилась. Мамку ставлю на расстоянии 3-5 ти сантиметров от плитки, ну и включаю сначала градусов на 80 (на плитке), даю устаканиться минут 10, прибавляю до 120, опять даю устаканиться 10 мин, прибавляю до 180, потом на 220-250 градусов. В зависимости от платы, расположения чипа и комнатной температуры либо этого хватает, либо прибавляю потихоньку дальше до тех пор, пока шары не сядут. Главное уловить точку плавления, больше не надо, дабы не насиловать маман. Могу сказать, что на расстоянии 3-5 см от плитки разница между температурой под платой и над платой градусов в 30-60, в зависимости от погодных условий. Да, забыл сказать, плитка с закрытым излучателем. А как сокеты простые (не BGA) снимаются - просто песня. Легкое движение медицинским зажимом за крепеж кулера, и сокет у тебя в руках. Его можно греть сразу на максимуме. Совет: верхнюю часть сокета лучше снять, некоторые корежатся. На BGA даже новые шары наносить не приходится, заливаю флюсом, грею, аккуратно снимаю, остаются шары половина на чипе, половина на маме. Этого хватает, чтобы посадить на новое место. Если какие-то шары слиплись или остались только на маме или чипе, снимаю, и оставляю на другой части (типа на маме снимаю, на чипе оставляю), полностью с двух сторон утраченные напаиваю соплями паяльником, с флюсом прогреваю, получается шарик. Ну и флюс, аккуратная центровка, плитка, и мост на месте. Да, предпочитаю сопли сажать на маме, дабы лишний раз не греть чип. Так же настойчиво рекомендую снимать электролиты в зоне пропайки, ибо когда они начинают взрываться, как попкорн на раскаленной сковородке, все прогретые детали с платы дружно соскакивают...
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 23:24
Ну и еще на мой взгляд полезная информация по пайке(непомню откуда содрал но думаю разберешся.
Перепаять ЮМ на ноутбуке.rar 1.27 МБ Скачано: 464 раз(а)
Sergej
Vanek
смотрел все еще раз. показалось что север неплотно с одной стороны .и при нажимании на тот угол на экране появляются цветные полосы и прочее. думаю в нем недопай. |
dimazzzv
Парень из деревни
