HP 530 не стартует
fpiteful
fpiteful
Сообщение #1 от 07/02/2010 15:06 цитата
Принесли полностью мертвым.Был пробит мосфет на входе питания,вместо 18 выдавал 0.08в.Заменил,появилась индикация. 5 и 3.3в присутствуют.На планке памяти 1.8 в.На проце колеблется от 0.9 до 1в.Южник чуть теплый.На кнопке включения 3.3в.На вкл и выкл с кнопки реагирует нормально.При подсоедененной батарее загорается индикатор зарядки.Теперь собственно проблема.Нет изображения на матрице.Питание на матрицу идет 18в.Подключал к внешнему монику,тоже самое,изображения нет. И плюс ко всему вентилятор не выключается вообще.Крутится потихоньку,при нагреве проца включается на полную катушку и потом опять начинает крутится на мал.оборотах.
Strike
Strike
Сообщение #2 от 07/02/2010 20:23 цитата
Попробуй сбросить биос, отключив батарейку..
fpiteful
fpiteful
Сообщение #3 от 07/02/2010 20:42 цитата
Strike, Нулил,и батарейку новую ставил.Тот же результат.И память новую,и процы другие подкидывал.Глухо равнодушие Попробовал феном видюху прогреть,никакого изменения..
Strike
Strike
Сообщение #4 от 07/02/2010 21:09 цитата
Посткарту-бы сунуть туда..
Если в слепую - попробовать биос перешить...
fpiteful
fpiteful
Сообщение #5 от 07/02/2010 21:24 цитата
Strike, Чего нет,того нет.Я ноуты редко беру чинить,поэтому не возникало необходимости в пост-карте.Надо будет заказать,пусть лежит себе)) Насчет биоса, попробую перешить..
