Схема Acer Aspire 3680
Arturs
Сообщение #1 от 21/02/2010 11:54 цитата
Доброе время суток!
Кто нибудь владеет схемой Acer Aspire 3680?
Sergej
Sergej
Сообщение #2 от 21/02/2010 17:53 цитата
ZB1? и что не работает?
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #3 от 21/02/2010 18:09 цитата
Sergej писал:
ZB1?
ZR1 улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 18:16
Arturs, а для чего нужна схема? Если Вы не можете назвать правильно платформу, и задать вопрос, то схема не поможет
Sergej
Sergej
Сообщение #4 от 21/02/2010 21:03 цитата
konstantin_m, прав, ZR1.. и откуда я скопировал?
Arturs
Сообщение #5 от 23/02/2010 20:24 цитата
Ноут не включается на плате 3В и 5В присутствуют. Полазил по фарумам и там были много предложений для других пользователей. Конденсаторы РС467, РС468, РС469 проверил непробыты. РС53 и РС62 тоже как надо. Заметил свист при подключении к питанию от куда трудно определить но примерно район PL8 и PL9. В этом случае советовали поменять РС162 но я никак немогу найти его.
Плата: DA0ZR1MB6D1 Rev. D
Sergej
Sergej
Сообщение #6 от 23/02/2010 23:37 цитата
Arturs, а проц вынуть? и коза, или несколько Ом?
Если несколько Ом, то и ладно
Вообще, идёт на питание севера, и низкое сопротивление не удивляет.
Схема в гугле за 5 минут находится подмигивание
Arturs
Сообщение #7 от 24/02/2010 00:42 цитата
Sergej. С процом от 27-47ом показывает. Незнаю почему меняется со временем
Arturs
Сообщение #8 от 02/03/2010 10:07 цитата
Портик починил
ratzxx
ratzxx
Сообщение #9 от 08/07/2010 10:49 цитата
Схему на Aspire 3680 можете найти здесь http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=59&t=175&start=0
только нада регистрироваться и написать 2 сообщения.
