zand84
Знакомые попросили посмотреть ноутбук - перестал включаться. После вскрытия оказалось, сгорела микросхема HF6AN.
Ситуация осложнилась выпадением 3-х дорожек в плате по ходу разведки боем и 3-я другими, которые были спаяны в одну площадку. (см. изображение)
На форуме прочитал, что в определенных случаях возможно восстановить дорожки микросхемы при помощи медной проволоки.
Вопрос 1: возможно ли в данной ситуации?
Также нашел описание способа удаления припоя отсосом или оплеткой.
Вопрос 2: возможно ли в данной ситуации? |
Odisee
У Вас тут как после ядерного взрыва. Участок промойте спиртом мягкой кисточкой. Внимательно отследите куда и как идут дорожки. Без микроскопа будет трудно. Оборванные дорожки зачистить с помощью иголки от шприца, аккуратно залудить кончик и припаять проводки (можно взять от гарнитуры телефона). Далее начинать монтаж микрух. Все требует аккуратности и твердой руки. А судя по фото, Вам лучше для начала попрактиковаться на убитых материнках.
Припоя у Вас там не так уж и много, используйте спиртоканифоль и картинка станет яснее. Нужен хороший тонкий паяльник. |
dimazzzv
Парень из деревни
пара транзисторов у Вас там смертью храбрых погибло
Один сдвоенный, один обычный |
dima644
dimazzzv,
Именно, что один сдвоеная сборка, а подписал автор как одинаковые. Видимо сдвоенный - в уголь сгорел..., потому лапы и приварились к дорожкам, а после были оборваны при демонтаже.
Остается выяснить - ЧТО там стояло? |
Sergej
Q18 FDS6982
Q17(?) FDS6675
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 07:23
Вместе с Q18 возможно, и tps51020dbt ушла (U12)
PS: судя по zand84 писал: | На форуме прочитал, что в определенных случаях возможно восстановить дорожки микросхемы при помощи медной проволоки.
Вопрос 2: возможно ли в данной ситуации? | лучше искать специалиста, пока реанимация возможна.
Учиться паять на других устройствах надо. |
zand84
dimazzzv,
думаю над памятнком, с размером пока не определился
dima644, Sergej,
номер материнской платы - 378238-001, вероятно ли найти в интернете подробное описание? если не получится, постараюсь найти такую же плату и запечатлить ее.
Сдвоенная сборка, значит такого типа?
Sergej
zand84
bela_donna
У меня та же проблема, с ноутом той же модели. В сервисе сказали: дефект материнской платы, мол можешь выбросить...
Может кто-нибудь знает, где эту плату найти можно по нормальной цене? |
Sergej
bela_donna, проще нормальный сервис найти.
Большинство плат ремонтируются без проблем, менять надо в том случае, если электрики или бездари полазили |
