Хищник
Ноутбук TOSHIBA T 9100 , при включении один раз мигают светодиоды HDD и опт.привода , а затем светодиод питания мигает жёлтым и ноут не стартует. В процессе исследования я упёрся в микросхему MAXIM max1634eai , которая управляет ключами питания TPC 8007 . Так при включении проскакивает в пол секунды питание на схему и на вентилятор и тут же обрубается. У кого может была подобная проблема , поделитесь опытом решения , и описание на микросхему max1634eai , подскажите где достать ? |
Sergej
Хищник
Спасибо за подсказку по микрухе MAXIM , описание скачал , попробую разобраться , источник питания вроде в порядке , зарядка батареи идёт нормально , и когда зарядилась показывает ОК - светодиод питания от сети гаснет , а зарядки горит зелёным , значит зарядилась. Вероятно либо замыкание в какой то цепи питания или контроллер MAXIM глючит. |
Sergej
Хищник, Если у вас нет опыта в ремонте ноутбуков, то вы его не отремонтируете, а вот шанс уничтожить мать у вас резко возрастёт....
Для начала надо теорию, как минимум организацию питания и термины поучить. |
Хищник
Да шансы найти проблему тают с каждым днём. Контроллер MAXIM в порядке , на нём пропадает напряжение питания , а управляет всем микроконтроллер TMP87PM48U. Вот он то всё питание и отключает , включая дежурное +5 и 3.3 вольт.
Есть тут ещё небольшое сомнение , стоит микропроцессор Intel Mobile , его сопротивление по шине питания всего 6 ом , маловато , может он просто коротит цепь питания и срабатывает защита. Померял на других компьютерах , по цепи питания процессора сопртивление около 1 Ком. |
Sergej
Хищник, сопротивление по питанию проца 5-10 Ом-норма, а дежурка должна быть... только если КоЗа где-то висит, отключается
Хищник писал: | ... а управляет всем микроконтроллер TMP87PM48U. Вот он то всё питание и отключает , включая дежурное +5 и 3.3 вольт.... |
А питается он чем? |
Хищник
А питается TMP87PM48U от отдельного своего стабилизатора. Его то даже не поменять , он со своей прошивкой. Вот в сервисе в Питере и сказали нужно материнку менять , а мне интересно что же могло произойти , я тут в частных объявлениях нашёл такой же ноут , неисправный с такой же проблемой. |
Sergej
Хищник писал: | А питается TMP87PM48U от отдельного своего стабилизатора. Его то даже не поменять , он со своей прошивкой. | мдя...
Новое в технологии, программируемый стабилизатор... и не жить.
Сюда http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=6060 загляни, там Мастера, а не "сервисы" |
Хищник
Да это не стабилизатор с прошивкой , а микроконтроллер TMP87PM48U , на нём приклеена очень неприятная бумажка с номером прошивки по всей видимости , выходит даже при желании его поменять , и возможности достать новый , прошивку то всё равно не достать , только если в японию слетать на фирму |
Хищник
Нашёл! Мост коротил Intel FW82801CAM . Отключаю его , питание идет. Теперь весь вопрос в том , где его достать . |
Sergej
