Греется Hdd в ноутбуке.
Михаил_56_Вал
Сообщение #1 от 05/03/2010 18:12 цитата
Ноутбук Acer Extensa 5220.HDD SATA 320 Gb.
Месяц как поставил,и заметил.что где-то через час температура диска становится 51-52 градуса.При работе с CyberLink Power Director8 температура поднимается до 70 и срабатывает сигнализация от Ashampoo HDD Control.Пыль всю убрал,стоит на столе,вентиляция вроде нормальная.Со старым хардом на 150Gb такого не было.В чём может быть дело?
Да.изредка.не часто,щёлкают головки,в основном при просмотре вэб-страниц.При работе в интернете температура поднимается до 60 градусов,бывает 65..
Операционка Windows XP SP3.
Залимхан
Сообщение #2 от 05/03/2010 21:32 цитата
Для начало проверить не помешало поверхность винта на бед блоки чем нибудь вроде виктории.
Если шелкают головки там навернека есть логические или физические бед блоки.
JORR
JORR
Сообщение #3 от 06/03/2010 13:41 цитата
Своргань подставку под ноут с охлаждением и будет тебе радость улыбка
Sergej
Sergej
Сообщение #4 от 06/03/2010 21:15 цитата
JORR писал:
классно! а потом организовать криосистему с жидким азотом смех
Михаил_56_Вал писал:
При работе в интернете температура поднимается до 60 градусов,бывает 65...
и до 70 градусов! винт в помойку просится.
JORR
JORR
Сообщение #5 от 07/03/2010 10:57 цитата
Sergej писал:
О! классно! идея на Нобеля!!! браво!
Михаил_56_Вал
Сообщение #6 от 07/03/2010 13:13 цитата
Придётся ехать в магазин после праздников,благо гарантия есть..И говорил мне продавец - "Бери китайский,на 3 сотни дешевле и качество лучше.." Не поверил я,а зря!улыбка Китайские ТВ только раз в ремонт попадали,и то уронили.а вот города Калининграда и не счесть,а так же Филипсы и Дейву фирменные..Пока воспользовался советом подставочку сварганил,температура спала до 45.но это ж не дело!,Авось праздники продержится.
Пистимей Гадюкин
Пистимей Гадюкин
Сообщение #7 от 11/03/2010 22:27 цитата
JORR писал:
Sergej писал:
гы-гы-гы-гы
RomanRB
RomanRB
Сообщение #8 от 12/03/2010 04:38 цитата
Михаил_56_Вал, Меняй срочно по гарантии!
