Sony PCG 721B не стартует
Anton-ST
Сообщение #1 от 26/03/2010 16:20 цитата
Принесли вот такой аппарат Sony PCG 721B с японской клавиатурой. Материнская плата MBX 37 . В инете нашел только 2 упоминания о таком вообще. Неисправность - не включатся. Из беглого осмотра - нет дежурок, нет зарядки аккума при подключенном внешнем питании. Греется транзистор TPC8106 - стоит сразу после гнезда адаптера питания. Может у кого есть хотя бы кусок схемы на питалово этого аппарата или предположение куда копать.
Дежурки собраны на LTC1628CG, зарядка аккума на LT1505CG. Ни на одной ни на другой не присутствует напряжений по даташиту. там где должно быть Vin на LTC1628CG звонится на массу.
Sergej
Sergej
Сообщение #2 от 26/03/2010 22:17 цитата
Anton-ST писал:
Сам же и ответил, задери ей питательную ногу, если пропадт коза, почти повезло
Anton-ST
Сообщение #3 от 27/03/2010 06:58 цитата
Эта микра на отдельной плате. Ету платку снимаю - коза на разьеме остается. Что делать - у всех микрух питательные лапки задирать?
Sergej
Sergej
Сообщение #4 от 27/03/2010 14:58 цитата
1. Коза или несколько Ом? в некоторых цепях такое сопротивление-норма
2. Если это напряжение питания, то последовательно снимаешь всё, что на шине висит, до нахождения.КоЗы.
Anton-ST
Сообщение #5 от 27/03/2010 15:44 цитата
Судя по показаниям моего китайского мультиметра - там 39 ом. Вот бы кусок схемы - а то не совсем понятно что снимать по шине а что нет.
Sergej
Sergej
Сообщение #6 от 27/03/2010 17:49 цитата
40 Ом-далеко не коза, сопротивление проца, например, от 5 до 30 Ом не удивляет
Anton-ST
Сообщение #7 от 27/03/2010 18:06 цитата
Тэкс! Значит козы нет. А нупруга гдето пропадает
Sergej
Sergej
Сообщение #8 от 27/03/2010 18:21 цитата
Anton-ST писал:
Этого я не сказал
По даташету ищешь условия запуска микры, контролируешь, дальше...
Нередко какой-нибудь кондёр выёживается, течёт. Хотя тоже не факт
Anton-ST
Сообщение #9 от 27/03/2010 18:35 цитата
Ну как я понимаю напруга должна быть в любом случае - или с адапера или с аккумулятора на микруху дежурок поступать? Попробывать подцепить блок питания за место аккума аккум посажен в ноль) - может быть оттуда дойдет
Sergej
Sergej
Сообщение #10 от 27/03/2010 19:35 цитата
Не пойдёт, опознавание аккумулятора по цифре, как правило. Добить можно.
Проще починить St-By, 3.3 и 5 вольт должно быть
