columbus
Привет всем , история у него такая , на нем смотрели фильм на каком то ДВД и потом выключили без какиз либо проблем , а утром он больше не захотел стартовать ,
я проверил акку , заменил на другой , тишина , блок питания пашет напругу дает 19 вольт, на ноуте нет признаком жизни ни каких , лампочки не светятся , дохляк полный
вопрос к спецам с чего начинать ковырять ??
ему 4 года |
Intelekt
C разборки и внимательного осмотра. . |
san06
Цитата: | с чего начинать ковырять | ? а Вы уверены,что справитесь? могут после и в сервис не принять... |
m.ix
Master Mixa
columbus, В СЦ путь тебе лежит идти!!!! |
columbus
да не переживайте ребя а сам по спец радионжинер , просто никогда ноты не открывал , не доводилось , и небыло надобности просто у знакомого полетел он попросил глянуть ,
ну вот я и рещил спросить с чего начинать , тоесть я понимаюб что блок питания там крякнул , но как он там сделан не знаю может кто схему подкинет глянуть как он там сделан также на шимке как и блоки питания компа ?? или что то другое ,
Сам делал в молодости передатчики , если кто то знает что такое Г 807 Гу 50 или ГК 71
то знают наверное о чем тут речь идет ,
поэтому такое высказивания как вам в СЦ считаю неуместными
если есть какие конкретные соображения то прошу озвучить нет , тоже не буда вскрою
сам найду что за беда, просто дольше длиться
будет вот и все
ДОБАВЛЕНО 04-04-2010 14:08
вот по разборке и есть вопрос , как снять с него всю пластику чтобы не повредить
ее ? есть гдето описание ?? |
Sergej
columbus, ничего подобного ГУ 50 в ноуте точно не найдёшь, а добьёшь на 110%.
Паяльник для того, что у тебя умерло (скоре всего это графика в BGA корпусе-но возможны варианты) стоит немногим больше 10 000 евро в минимальной комплектации.
Ну а если ты готов к тому, что после твоего вмешательства в ноуте точно придётся менять материнку, то вперёд и с песнями!
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 13:38
А две темы зачем, думаешь, во второй теме неисправность другая будет??
Ну и немного OFF:
columbus писал: | да не переживайте ребя а сам по спец радионжинер , просто никогда ноты не открывал , не доводилось |
После радиоинженерОв восстановить аппарат гораздо сложнее, после плёвого дефекта такое наколбасят...
Это только из личного опыта, редкий инженер обладает достаточной квалификацией для ремонта.
Тут ведь опыт, а не диплом нужен, а когда
columbus писал: | вот по разборке и есть вопрос , как снять с него всю пластику чтобы не повредить
Это только первый и простейший вопрос.
Описание разборки ещё реально найти, а вот потом "ДАЙТЕ СХЕМУ!!!!" останется точно без ответа |
RomanRB
columbus, У тебя из строя, возможно, вышел стабилизатор или стабилизаторы по питалову. Надо вскрывать... Причина-перегрев. |
Sseries
columbus разбор ноутов вообше ювелирная и очень кропотливая работа ( ну исключения состовляют только те кто целыми днями их вскрывает и есть опыт) ну и мы не пальцем деланы , потихоньку разбирай и внимательно сначало осмотри плату, m.ix прав,jотдай в сервис , я тоже инженер-электронщик (последнии 13лет сижу на материнках) но ноутов побаиваюсь по части разборки, защелочки разные в неожиданных местах есть щанс сломать |
columbus
Спасибо всем за советы , завтра начну потихнобку вскрывать его
и там посмотрим, что касается станций для замены BGA я думкаю что она не понадобиться ,
ну а в крайнем случае попробуем и ее снять есть у меня аппарат вот такой фото внизу
вы что ж думаете я слесарем на арбузоремонтном заводе рабоатаю??
просто я сказал что ноты еще не делал , жто не значить что совсем лок в этом деле
109.jpg 177.72 КБ Скачано: 1739 раз(а)
Sergej
columbus, это для мобилок с трудом подойдёт, а мать ноута в твой нижний подогрев не войдёт, только после серьёзной доработки.
Платы при местном подогреве гнёт на счёт "раз"
73! |
columbus
да я думаю что не понадобиться мне его греть ,
снял самую верхнюю крышку пласстиковую , 2 крючка все же обломал
снял клавиатуру , теперь смотрю как верхнюю панель снять
что то не пойму как они ее там прицепили |
columbus
ну наконец то нашел я время на него и добрался я до платы
вижу что после разьема питания 19 В идут на микруху на ней имеется обозначение 4433 BE6S1A
SO 8 на 5 ног заходит 19 В и только с одной ноги 4 выходят 3,3 В
пока вот такой результат
dima644
Вообщето это полевик (4 ноги с одной стороны- Drain(Сток), 3 с другой стороны-Source(Исток), оставшаяся - Gate(затвор)) |
columbus
понятно , чечером гляну чо там дальше идет
вижу 2 танзистора тоже стоят по ходу платы К702 один и К3N
что на них идет еще не мерял
дальше вижу стоит регулятор LM358 c него видать идит запитка кулера на процессор |
Sergej
SBA
Не ну хочет человек разобраться, за каких-то две недели нашел первый полевик по питанию. Так к лету и до ШИМ дежурки дойдет... |
columbus
вы что же думаете я сижу с ним день и ночь ) у меня других дел полно ,тем более я за это денег не беру , а делаю так по дружески
вот нашел на нем один дохлый транзистор ,на нем стоит маркировка K702 SOT 23
не могу найти в гугле по нему даташит что это такое чем заменить ? |
Sergej
columbus
да точно это он , спасибо за помошь шас буду смотреть чем его заменить можно из того что есть под рукой |
