DELL 1525 нет индикации зарядки
AlexExtrim
Сообщение #1 от 18/04/2010 18:44 цитата
Всем доброго времени суток.
Помогите пожалуйста решить следующую проблему: принесли в ремонт Dell 1525, сначала он не заряжался вовсе, после замены MAXIM, который находится возле контактной группы АКБ на материнке,напряжение на АКБ пошло, WINDOWS показывает что АКБ заряжается, но при всём при этом светодиод индикации зарядки на передней панели не загорается(светодиод исправен). Подскажите что делать дальше. Может у кого-нибудь есть схема на такую машину? Заранее благодарен.
SBA
SBA
Сообщение #2 от 18/04/2010 22:42 цитата
Windows показывает что растет процент зарядки? Ноут от аккумулятора нормально работает? Сам аккумулятор исправен?
AlexExtrim
Сообщение #3 от 19/04/2010 09:08 цитата
Ноут от АКБ работает нормально. Windows понимает что подключено ЗУ. В разобранном виде пытался заряжать,но он как показывал 51 % так на этом и остановился (но если честно,то я подождал недолго,минут 10,а потом отключил ЗУ). Понимаешь в чём дело- измерил напряжение на светодиоде(индикаторе зарядки),так вот, там идёт обратная полярность с напряжениями 5 и 7 вольт,т.е. если перевернуть диод то теоретически он загорится сразу двумя цветами. Какая микруха в этой машине отвечает за индикацию?
SBA
SBA
Сообщение #4 от 19/04/2010 16:26 цитата
Та же которая отвечает за включение, всю индикацию, управление вентилятором и тд и тп - мультиконтроллер. А может надо плясать от того, что 51 процент зарядки и стоит - то есть не заряжает и потому и не светится светодиод
AlexExtrim
Сообщение #5 от 25/04/2010 16:04 цитата
Я его сделал. Всем спасибо. Был внутренний обрыв платы по среднему контакту,который идет с СЗУ.
Sergej
Sergej
Сообщение #6 от 25/04/2010 23:48 цитата
AlexExtrim писал:
только в этом случае BIOS не опознаёт подключенный БП-туда и надо смотреть сначала.
Зарядки при этом нет, разумеется гы-гы
