7off-service
Sergej
простейшее-ПЗУ со старой, если такая же, пересадить.
Или искать прошивку для этой матрицы в этот(опять же!) бук |
7off-service
А без пайки никак нельзя? |
Sergej
7off-service писал: | А без пайки никак нельзя? | паяй программатор, цепляйся за i2c старого, считывай и лей в новый |
dimazzzv
Парень из деревни
Sergej, по моему быстрее епром перекинуть |
yurikel
А в чем проблема ,что нужно матрицу перешивать??? |
Sergej
yurikel писал: | А в чем проблема ,что нужно матрицу перешивать??? | Dell, бывает, что и не показывает ничего, и не подсвечивает с неродной прошивкой.
Информации-то топикстартер ноль выдал, и в матрице ли вообще дело? |
Vanyok
Дабы не плодить тем напишу здесь.
После успешной пересадки матрицы на ноуте Dell inspiron 6400, с мертвого асуса все успешно заработало, за небольшим исключением:
яркость подсветки не увеличивается.
Почитав по форумам понял, что проблема стандартна для случаев с Dell.
Вопрос: как решить эту проблему без перепайки? Старая матрица на руках. |
Sergej
Vanyok, так все советы в теме, или шить, или паять.. при одинаковом разрешении |
Vanyok
Sergej писал: | Vanyok, так все советы в теме, или шить, или паять.. при одинаковом разрешении |
А не могли бы вы поподробней описать процедуру перепрошивки, и что для этого требуется, так же не помешала бы схема программатора. |
Sergej
yurikel
Цитата: | яркость подсветки не увеличивается. | - А каким боком регулировка яркости к прошивке матрици??? |
Sergej
yurikel писал: | Цитата: | яркость подсветки не увеличивается. | - А каким боком регулировка яркости к прошивке матрици??? | Бывает, и кина нету, если матрица неправильно опознана.
А регулировка у Dell как правило по квадратной шине и временами весьма заковыристые дефекты (типа ярче/тусклее/ярче/тусклее) из-за именно матрицы.. |
yurikel
Sergej, ага только та регулировка на инвртор заведена. |
Vanyok
Sergej писал: | (типа ярче/тусклее/ярче/тусклее) |
Вот, именно такой случай. |
Sergej
yurikel, и регулирует её мульт в соответствии с тем, что за матрицу он (вместе с ГП) опознаёт. Прописные истины. |
7off-service
Vanyok писал: | После успешной пересадки матрицы на ноуте Dell inspiron 6400, с мертвого асуса все успешно заработало, за небольшим исключением:
Если такая ситуация, то полбеды. Но бывает, что на Делле чужая матрица без перепрошивки вообще не запускается. |
boy7
Подскажите пожалуйста у меня именно так после замены матрицы на DELLе (типа ярче/тусклее/ярче/тусклее) но при этом максимальной яркости нету что делать не знаю. Подсказывали нужно перепрошить EPROM матрицу.
Сообщение Администрации : | Подсказка тут |
Григорьев Саша
У меня ноут Dell вообще стал жить своей жизнью. Он уже лет 7 работает без отдыха, очень много работы с графическими редакторами, программы тяжелые. Сейчас относил в ремонт, мне аккуратно намекнули, что ноут лучше поменять, потому что в ремонте он был уже раз 10 и чинить его снова не имеет смысла. |
JohnK
Григорьев Саша писал: | У меня ноут Dell вообще стал жить своей жизнью. Он уже лет 7 работает без отдыха, очень много работы с графическими редакторами, программы тяжелые. Сейчас относил в ремонт, мне аккуратно намекнули, что ноут лучше поменять, потому что в ремонте он был уже раз 10 и чинить его снова не имеет смысла. | И все это к чему было сказано? |
