Шварц
Всем, Привет! Такая ситуация аппарат пролежал год без движения, затем попытался включить, но не там то было аппарат от аккумулятора не вкл подключил блок питания но заряд аккумы не происходит, пишет аккум обнаружен но нет зарядки, я вскрыл аккумулятор замерил батареи 3,7в на каждой батареи, не могу понять почему произошол сброс контроллера, подскажите пожалуйста как можно сделать рессет контроллера чтобы взял зарядку. Всем Спасибо! |
SBA
Контроллер какой на батарее? |
Sergej
Шварц, иногда помогает ,не трогая батарею оставить на зарядке на ночь, после этоого работает |
Шварц
Sergei, Спасибо за совет, пропробую о результате отпешусь. |
Шварц
SBA
Такой контроллер в домашних условиях - никак, если залочился. Но раз уже аккумулятор вскрыт - попробовать подать от внешнего источника напряжение примерно равное номинальному на контакты разъема батареи ( обычно крайние - легко отзвонить). Если при отсоединении блока питания на разъеме не появится напряжение - дальше только или новая батарея, или сервис, который ими занимается. |
