AlexExtrim
Добрый день всем. На HP Pavilion dv 6000 нет изображения,матрица горит белым,иногда появляются разноцветные вертикальные полосы. Оригинальную матрицу разбили,после этого попытались поставить туда 15.1",хотя родная там 15.4". После этого пытался ставить три дисплея 15.4" - не работают. Подскажите пожалуйста,в чём может быть дело? (На внешнем мониторе всё нормально показывает) |
в стандартах разъёмов матриц перед установкой надо даташиты на матрицы смотреть дабы в ноуте чего не выпалить |
разЯРЕННЫЙ
HP Pavilion dv 6000 изначально идут с заводским браком материнки. При попытки заказать новую высылают из бракованной серии а не новые после жороботки. Они себе открыто голову пеплом посыпали когда их отзывали. Избавься от него |
gmosin
AlexExtrim -смотри предохранитель, на матрицу питание идёт? |
SBA
"HP Pavilion dv 6000 изначально идут с заводским браком материнки." - Это с чего вдруг? А если учесть, что в этой серии целая куча разных материнок на разной платформе... И что все бракованные??? |
AlexExtrim
На матрицу идёт только 3,3V. Насколько я знаю должно ещё быть 5V. Где их взять? |
Sergej
CMRN
У меня такая же проблемма. Интересно чем это лечится |
SBA
Какая проблема? А свою тему лень создать? |
Dark Angel
Такой ноут недавно ремонтировали. Лечился заменой чипа |
CAPMAT
Замена чипа - стандартная болезнь этих ноутов, причем помогает даже просто ребол. |
разЯРЕННЫЙ
С обратной стороны платы под чипом стоит диод ( не у всех ) после прогрева начинает все опять работать ( замена чипа не нужна). Диод в помойку (невсегда) |
SBA
А диод то зачем трогать? Ну стоит себе - не зря наверно поставили. А после прогрева Nvidia и так все работает, правда недолго... |
разЯРЕННЫЙ
SBA, очепятался. В помойку старый а на его место новый. |
