DELL PP23LA замыкание на входе
And5
Сообщение #1 от 06/05/2010 10:31 цитата
DELL PP23LA - Нужна схема питания.
на внешнем блоке питания срабатывает защита при втыкании в гнездо. У родного блока отломан средний контакт, но есть заведомо исправный точно такой же, с ним тоже самое. Может есть у кого схема внутреннего питания этого или аналогичного аппарата - помогите пожалуйста, или кто-то сталкивался с подобным. Заранее благодарен.
Sergej
Sergej
Сообщение #2 от 06/05/2010 12:19 цитата
Схем на Dell очень немного ходит, да и не нужна она тут.
Для начала все полевики, ШИМки проверить. Только без деталей не включать!!
And5
Сообщение #3 от 06/05/2010 12:32 цитата
полевики без отпаивания не проверить - а они там 8-ми ножечные недовольство, огорчение
Sergej
Sergej
Сообщение #4 от 06/05/2010 12:36 цитата
Если ЭТО пугает, к Мастеру без вариантов, а готового рецепта нет, возможных причин сотни
And5
Сообщение #5 от 07/05/2010 08:46 цитата
И все-таки нужна схема - полевики все целые но неправильно работают видимо, а отследить управление ими очень сложно.
Нужен только кусочек - самое начало, в смысле вход питания
dimazzzv
Парень из деревни
dimazzzv
Сообщение #6 от 08/05/2010 17:54 цитата
да банально межслой на входе может быть
Sergej
Sergej
Сообщение #7 от 08/05/2010 23:19 цитата
dimazzzv писал:
стопудово что-то перемудрил Dell в этом месте, я уже заипался платы лечить
And5 писал:
....самое начало, в смысле вход питания
там пара катушек, как правило, на самом входе конструктивно в одном корпусе, сдуй для начала и посмотри
And5
Сообщение #8 от 11/05/2010 10:48 цитата
Нашел область с неисправностью (нашелся донор с другой неисправностью - графический чип) - без него бы точно не нашел при отсутствии схемы. Сток одного из ключей коротко на землю, а должен через кондер, а в обратке п-н переход. Так что думаю найду улыбка .
