Rover Book H470
Krok81
Сообщение #1 от 23/05/2010 19:42 цитата
Проблема с ноутбуком.При включении все нормально но проходит пару минут и гаснит экран. Что может быть и как это исправить.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 от 23/05/2010 20:07 цитата
в первую очередь проверить на внешнем мониторе .
Krok81
Сообщение #3 от 24/05/2010 18:31 цитата
На внешнем работает нормально
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #4 от 24/05/2010 18:48 цитата
Тогда разбирайся с питанием и инвертором , может транс инвертора , может ШИМ инвертора ,может лампы .
Krok81
Сообщение #5 от 24/05/2010 18:57 цитата
а неподскажеш схему можно гденибудь на него найти
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #6 от 24/05/2010 19:27 цитата
А разве в данном случае она так нужна ???
Krok81
Сообщение #7 от 24/05/2010 20:17 цитата
думаю да чтобы разобратся где и что улыбка
CAPMAT
CAPMAT
Сообщение #8 от 27/05/2010 16:49 цитата
стандартная неисправность.. Пропадание подсветки через 1-2 секунды
В первую очередь проверить на соответствие норме питание инвертора, сигнал включения.
Проверить поведение матрицы с внешними лампами.
В случае дефектации инвертора : обрыв ВВ обмотки трансформатора. КЗ витки в ВВ трансформаторе; КЗ во вторичной обмотке восстановлению не подлежит. пробой ключевого тразистора. Или инвертор под замену, чтоб не париться.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2010 17:51
Причем схема не нужна все достаточно стандартно, по даташитам можно вычитать при желании
Krok81
Сообщение #9 от 30/05/2010 01:11 цитата
спс улыбка
