fpiteful
Где-то на форуме видел подобную проблему только с 5520,но решения к ней нет.Происходит следующее.При нажатии кнопки питания загораются индикаторы,начинает крутится кулер.Через две три сек ноут отключается как будто происходит перезагрузка,затем опять загораются индикаторы и после этого ноут отключается полностью.Ведет себя так и от батареи и от сети.В момент запуска южник чуть теплый,напряжение на кнопке 3.1 в .На КЗ прозванивал,ничего не нашел.Подкидывал другой проц,один раз моргает индикатором и сразу отключается.. |
если питания в норме то придётся перекатывать\менять мосты начиная с юга неисключается отвал сокета чпу или плохой контакт в нём генерацию кварцов посмотри |
konstantin_m
n max писал: | если питания в норме то придётся перекатывать\менять мосты начиная с юга неисключается отвал сокета чпу или плохой контакт в нём генерацию кварцов посмотри | Ну почему сразу мосты? Биос перешить для начала нужно, предварительно проверив память и проц |
fpiteful
konstantin_m, Правы на 100 процентов.Проблема оказалась в битой памяти.Сбило с толку то что клиент утверждал что только пару дней назад поставил новую память..Поехал взял другие планки,ноут завелся сразу же..Всем спасибо,тему можно закрывать. |
andreico
Здравствуйте. Та же фишка. Ничего не грузится на Acer Aspire 5730z. Менял память все работает на другом ноуте. Но все равно ничего не грузится. Крутится вентилятор и ребут, потом вообще глохнет + идет задержка при запуске (как обычно сначала загорается монитор, потом кулер). Что делалось? Вытянута была планка памяти чтобы посмотреть марку в итоге ничего не работает. Раньше была такаяже проблема, только тогда контакты замкнулись на ЮСБ (решено размыканием и загибанием их). |
Igor5862
Acer Aspire 5750, нужна принципиальная электрическая
схема или аналог с процессором I-3. |
