fpiteful
Ноут включается как обычно,виндовс загружется но вентилятор не стартует вообще.Замерял входящее напряжение на него,на красном проводе 0.5 в,на желтом 3.3 но в течении минуты падает до 05-06 в..Вопрос,чем формируется питание на кулер? |
в большинстве случаев если нет программного контроля-то термодатчик подключают к компаратору с компаратора на ключевой тпанзистор обычно мосфет и далее на вентилятор.Смотри в первую очередь транзистор у меня были случаи их отказа(можно напрямую соединить)дуть будет постоянно |
fpiteful
n max, Напряжение на красном проводе должно быть 5в? или я ошибаюсь? |
в большинстве случаев да но попадались организмы с 3.3.но 5 не зашибёшь |
Sergej
fpiteful писал: | n max, Напряжение на красном проводе должно быть 5в? или я ошибаюсь? | Не ошибаешься
Подобный угол: |
fpiteful
Sergej, За схемку спасибо(схомячу в коллекцию),а по теме неактуально так-как клиент забрал аппарат без ремонта. |
