capt.s
При установке Windows Xp вываливается в синий экран. Testmem показывает ошибки. Планка памяти исправна. С другой памятью тоже самое. Переключение на другой разъем результатов не дало. Визуально "непропая" нет.
Testmem показывает странную частоту памяти 150 и Cas 3-3-3-8.
На северный мост грешить пока рано на мой взгляд. |
ну питание памяти померь а потом и греши
ДОБАВЛЕНО 02/06/2010 18:14
можно тонким слоем почистить контактики |
Sergej
capt.s писал: | Testmem показывает странную частоту памяти 150 и Cas 3-3-3-8.
При чистом и контачащем разъёме, и проверке с заведомо исправным модулем памяти-в самый раз
ЗЫ: Если проц не AMD, чипы огласи для приличия, ну или платформу |
SBA
Нет тут Интел, но в первую очередь почистить радиатор проца, заменить термопасту, попробовать другой проц. |
capt.s
Чипсет Intel 910G
Напряжение на памяти
VDD - 1.77
VREF - 0.88
VDDSPD - 3.36
Кто подскажет как лучше всего "почистить контакты"? |
