Замена матрицы Acer Extenza 5210->Acer Aspire 3690
rinasmichael
rinasmichael
Сообщение #1 от 05/06/2010 19:10 цитата
ДОбрый вечер...Сломалась материнская плата на Acer Extenza 5210.Есть другой ноутбук,со сломанным дисплеем Acer Aspire 3690.Возможно ли поменять дисплей со сломанного Extenza на Aspire?
Sergej
Sergej
Сообщение #2 от 05/06/2010 21:07 цитата
http://www.beyondinfinite.com/library.html
Находишь обе, сравниваешь.
По логике, которая не всегда совпадает с действительностью, гы-гы могут и совпадать
CAPMAT
CAPMAT
Сообщение #3 от 11/06/2010 18:55 цитата
главное чтоб по размеру и по разъему подходило улыбка
rinasmichael
rinasmichael
Сообщение #4 от 15/06/2010 04:09 цитата
Разьемы там разные(((что делать???
zvitaz
Сообщение #5 от 15/06/2010 07:21 цитата
разъем смотреть надо непосредствено на матрице, а не на матере
rinasmichael
rinasmichael
Сообщение #6 от 15/06/2010 13:58 цитата
на матрице размеры одинаковые.Я поставил матрицу от Extenza 5210 в Aspire 3690,шлейф оставил тот который был на аспире.включил,все заработало,потом выключил,прикрутил все...включаю,там подсветки нету(((...потом подумал что шлейфы разные.поставил шлейф другой и инвертор,включаю,вообще не показывает...поставил шлейф и инвертор старый,все равно не показывает...потом оказалось что инвертор не исправен.сделали инвертор.включил,только подсветка работает...и все...поставил старый дисплей,который разбит на половину,включаю опять инвертор сдох,сделали инвертор,включаю старый дисплей все показывает и подсветка работает,а включаю от экстензы дисплей,только подсветка работает,ничего не показывает...что делать?
оч нужен бук....
zvitaz
Сообщение #7 от 16/06/2010 03:17 цитата
rinasmichael писал:
а как не показывает
белый серый темный
rinasmichael
rinasmichael
Сообщение #8 от 16/06/2010 07:29 цитата
белая подсветка и все.никаких цифр,букв и т.д. нет
zvitaz
Сообщение #9 от 18/06/2010 02:24 цитата
смотри питание на матрице там должно 3.3
пока перекидывал возможно пред попалил в матрице
АКБ то надо отключать чтоб инверторы не палить
rinasmichael
rinasmichael
Сообщение #10 от 18/06/2010 16:18 цитата
спасибо.проверю...
rinasmichael
rinasmichael
Сообщение #11 от 19/06/2010 09:20 цитата
А что именно я мог попалить?Не могу найти схему шнура матрицы бука...
Sergej
Sergej
Сообщение #12 от 19/06/2010 12:03 цитата
rinasmichael писал:
попалить мог
1. питание матрицы (мелочёвка, но поищешь)
2. Графику
3. Как вариант, КВС
Во втором и третьем случае, естественно, не забываем про мелочёвку вокруг
Контакты питания матрицы можешь найти по моей ссылке во втором посте, от этого и пляши.
Схем кабелей практически нет.
