snake43rus
собственно проблема в пароле который стоит... пользователи говорят что ничего не устанавливали, стандартные не подходят...bios Phoenix
Пароли которые пробовал:
PHOENIX
phoenix
BIOS
bios
CMOS
cmos
Admin
admin
none
просто пробелы...
из этого ничего не помогает....
P.S. код ошибки все время другой!
батарейку малеькую внутри скинь и оставь минут на 20-должно снять пароль |
snake43rus
это не компьютер тут такое не катит... стоит отдельная микросхема биос не энергозавмисимая, отключением батарейки тут не обойдешься! фото не из самого ноута, его ещё не вскрывал, просто пример! из информации Internet'a я понял что ее нужно выпаивать и прошивать через програматор... но так как этим я ещё не занимался... поэтому как-то сыкотно чуть-чтуь
эту программатором сбросить можно или новую запаять
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 19:00
луче новую поставь если что не так назад вернуть можно
выпаивать лучше станцией паяльником дороги отрвать можно(если опыта нег) схем программаторов под эти микры в инете валом |
snake43rus
завтро вскрою ноут, доложу о результатах... |
snake43rus
как банально... стандартный пароль оказался 0 |
Sergej
snake43rus писал: | как банально... стандартный пароль оказался 0 | - Тупой?
- Ещё тупее!!
Это о пароле... сколько читал пароли, столько убеждался.. |
beber
как выяснили ? |
Sergej
beber писал: | как выяснили ? | например, читая 24RF в IBM..
Там это простейший способ снять пароль |
Maks14
Спасибо snake43rus ! икал инфу по снятию пароля |
