oll55
Не работает блок питания ноутбука Samsung.При вскрытии обнаружилось что не работает микросхема LTA601N.Может у кого есть даташит на эту микросхему-не могу найти в интернете.Или схему БП с этой микросхемой.Буду очень признателен. |
мастер-ломастер
oll55, сперва обвязку проверь, напруга приходит? разрывной резистор целый. |
oll55
Все есть ,но не запускается.Сдается мне что микросхема сдохла-а инфы нет никакой. |
мастер-ломастер
oll55, резисторы на запуск целые? |
psw
Сегодня принесли блок от ноутбука Asus такая же проблема, если у кого нибудь есть даташит скиньте пожалуйста. |
TE
Без даташита ремонтировать нельзя? psw, что проверено? |
psw
Напряжение питание приходит,Шим на ключах отсутствует.Резисторы по обвязке целые. |
Sergej
psw писал: | Сегодня принесли блок от ноутбука Asus такая же проблема, если у кого нибудь есть даташит скиньте пожалуйста. | Да на здоровье, сколько хочешь: www.alldatasheet.com |
TE
psw, так не годится. Конкретные цифры нужны - какое напряжение, в какой точке. Состав микросхем тоже надо сообщить и фотографию со стороны печати. |
lynx7474
Очень часто на таком шиме и ему подобных не работа БП виновата цепь FBAUX pin 4 вывод или резисторы меняют сопротивление или обрыв резисторов (много раз попадались такие блоки питания с такой поломкой) PFC работает а блок нет. Эта цепь влияет на запуск. |
limbast
Пусть меня накажут за поднятие старой темы, но может кому то это поможет.
У меня с таким БП дело уже дошло до маразма, уже начал волосы на себе рвать и хотел начать менять всё квадратно-гнездовым: PFC работает, а основной питатель вообще ни одного импульса не выдает. Дело в принципе, проще БП купить, чем его ремонтировать.
Все осциллограммы как в режиме КЗ, но при этом на выводе FBDRIVER вообще нет никаких импульсов. Смотрел цифровым осциллографом, вообще никаких импульсов ни при старте, ни потом. Поменял микросхему - толку ноль.
И тут наткнулся на сообщение lynx7474,
lynx7474 писал: | Очень часто на таком шиме и ему подобных не работа БП виновата цепь FBAUX pin 4 вывод или резисторы меняют сопротивление или обрыв резисторов (много раз попадались такие блоки питания с такой поломкой) PFC работает а блок нет. Эта цепь влияет на запуск. |
Судя по мануалу влияет, смотрел я эту цепь, если встать на нее генерация PFC сбивается, но я этому значения не придал, раз влияет на PFC. И был сильно не прав.
Оказался в обрыве резистор 22кОм, по даташиту это приблизительно RAUX2. Приблизительно, т.к. схема БП несколько отличается. |
