tressi
Добрый день всем !
Ноутбук HP Compaq 6730p
От батареи работает нормально при подключении блока питания ужасно тормозит . Добрые люди подсказали , что в этом виноват средний контакт разъема питания ноутбука . Блок питания исправен на среднем контакте 12 V мать № 6050A2154101-MB-A02 подскажите куда капать или дайте кусок схемы
Заранее благодарен всем ответившим . |
разЯРЕННЫЙ
tressi, купи новый и не парься. |
олса
разЯРЕННЫЙ писал: | tressi, купи новый и не парься. |
12В-много!!!
1-2 вольта. |
разЯРЕННЫЙ
олса, |
LESHIY
Леший форума
олса,
1-2 вольта это что, бук будет от пальчиковой батарейки работать? |
разЯРЕННЫЙ
leshiy151177, от двух пальчиковой |
LESHIY
Леший форума
tressi,
проверь осциллом 12вольт, может и найдеш ответ
ну по этому номеру все ясно средний контакт не работает надо менять |
олса
разЯРЕННЫЙ писал: | leshiy151177, от двух пальчиковой |
Нет,просто третий-сигнальный! |
LESHIY
Леший форума
дык енто не батарейка енто ракета о 1.5 вольт |
m.ix
Master Mixa
tressi, А ты попробуй повесить на БП водянное охлаждение если нет азотного.
И займись вольтмодом БП |
tressi
Проблема решена всем большое спасибо! |
LESHIY
Леший форума
дык в чем проблема то была? |
tressi
звините что долго молчал! Ситуация была такая, при подключении блока питания ноутбук выходил в сетап биос 2-3 минуты винду грузил 15-20 минут, аккумулятор заряжался, без блока питания на аккумуляторе все работало нормально! После долгих поисков куда идет 3 пин от зарядки, нашел через резисторы на D10, и Q22 (полевой тр-р), выпаял Q22, элемент оказался целым, включил ноут без Q22 для проверкивя связи Q22 c U5 (as393), связи никакой нет, но как ни странно ноут ожил, видимо убрал защиту по проверке третьего центрального пина подключения зарядки. Решил оставить так не знаю правильно это или нет, прошу высказать ваше мнение. Ну вот пока все жду ответа. |
олса
Ак. заряжается?
Не взорвётся от перезаряда? |
LESHIY
Леший форума
олса,
взорватся не взорвется полюбому, защита от третего контакта в акуме есть(т.е от перезаряда)
а третий контакт контролёр подключения бп |
tressi
Ноутбук отдал. Всем спасибо. Тема закрыта |
