IBM T60 пароль в биос
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #1 от 16/07/2010 14:38 цитата
Случайно отключили батарейку биос,после чего ноут требует пароль.какой заводской пароль?
Sergej
Sergej
Сообщение #2 от 16/07/2010 14:47 цитата
СанСанЫCH писал:
Заводского нету, и картина скучная.
IBM Password
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #3 от 19/07/2010 12:35 цитата
не могу найти микруху биоса.не подскажите где она может быть примерно?
Sergej
Sergej
Сообщение #4 от 19/07/2010 19:05 цитата
Перешивка биоса не поможет, только навредит.
Пароль "живёт" в (по-моему) трёх местах, и даже удалив его из микры BIOS
Начни с U49 25VF016B, но потом не жалуйся, что сломал, назад не сделаешь
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #5 от 20/07/2010 05:09 цитата
а как тогда удалить пароль?а если позвонить в тех поддержку IBM они могут пароль сказать?
I
Sergej
Sergej
Сообщение #6 от 20/07/2010 09:10 цитата
СанСанЫCH, ну дал ведь ссылку!
magnotil_alex
Сообщение #7 от 15/08/2010 23:28 цитата
СанСанЫCH, теперь, надеюсь, если , даст Бог, получится все у тебя - будешь повнимательнее недовольство, огорчение
а вобще знакомый сталкивался с подобной проблемой и у него не получилось, покупал ноут бяка
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #8 от 21/08/2010 18:13 цитата
там по той ссылке нет тех микрух которые у меня стоят.знакомый сказал можно както-то обойти пароль или перемычкой лио аналогичными паролями.но при запуске не пишет версию биоса.но вродк там Award.ошибки:Error 0271 Check date and time settings Error 0176 Security- The system has deen tempared with
SBA
SBA
Сообщение #9 от 21/08/2010 21:57 цитата
На Т60 не получится снять пароль никакими перемычками - нужен спец софт и примитивный программатор - типа Pony. Вся проблема - софт платный.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #10 от 21/08/2010 22:02 цитата
а можете поподробнее описать какой именно софт и какой прорамматор?и какая микросхема за пароль отвечает.в инете читал не сам биос а какаята другая
SBA
SBA
Сообщение #11 от 21/08/2010 23:12 цитата
Не биос - основной пароль стоит в мультиконтроллере PC8394. Задача софта - "выковырять" дамп вместе с паролем, потом уже найти в нем пароль - не проблема. Менять мульт на новый - не желательно, Я не пробовал, но думаю, что ноут просто станет колом. Почитать можно тут - http://www.allservice.ro/forum/viewtopic.php?p=1061#1061
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #12 от 22/08/2010 08:49 цитата
а если не лецензию брать pc8394 Tolls а обычную крякнутую можно гденить взять?весь инет облаил нигде нет.И еще сказали что не любой Rs-232-TTL преобразователь подойдет.типа не во всех схема есть есть развяка питания.можете пояснить?Что мол http://www.seattlerobotics.org/encoder/aug97/cable.html и http://eldigi.ru/site/comp/8.php разные схемы по развязке питания
SBA
SBA
Сообщение #13 от 22/08/2010 16:29 цитата
Я лет несколько назад пытался найти на халяву эту софтину - дня три активного поиска, ни к чему не привели. По поводу схемы - мне первый вариант больше нравится - внешнее питание. При этом меньше шанс спалить свой COM порт, больше уверенность в правильности считывания.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #14 от 23/08/2010 16:29 цитата
в первом варианте я так понял на лтп порт идет подключение.напряжение какое внешнее?
SBA
SBA
Сообщение #15 от 23/08/2010 17:44 цитата
Max - нужно чем-то питать - 5в, 1-й вариант -тоже COM, тольео разїем широкий
lampa007
Сообщение #16 от 03/02/2012 14:00 цитата
Добрый день.
у кого получилось снять SVP пароль с пароль с Т60 ?
Sergej
Sergej
Сообщение #17 от 04/02/2012 03:56 цитата
lampa007, если хочешь сделать это самостоятельно - устройство стоит чуть дороже 120 долларов в Австралии, если мне не врёт склероз.
Интересно? Дам ссылку. Неинтересно - ищи того, у кого есть гы-гы
lampa007
Сообщение #18 от 04/02/2012 13:24 цитата
Если хоть раз в месяц такое делать надо, тогда да, но изо одного компьютера дорого.
ссылку дайте, хоть посмотреть.
Вот токое я би споялбы сам:
http://sodoityourself.com/hacking-ibm-thinkpad-bios-password/
но программу не могу найти:
PC8394T programming tools
может кто может поделиться где можно эту программу скачать?
Sergej
Sergej
Сообщение #19 от 04/02/2012 13:26 цитата
нету её в свободном доступе, цена вопроса от 130 долларов
vionet
Сообщение #20 от 14/03/2012 18:26 цитата
Добрый день. Есть LENOVO R60 и пороль. Есть собраный програматор но нет софта, помогите пожлуйста с софтом. Если кому надо, есть bin фаилы биоса на новые машины такие как LENOVO T61, T410 ,X201, с поролями и без. Может быть для создания калькулятора поролей. Спосибо зараннее.
