Сгорел процессор samsung P40
vadex
Сообщение #1 от 09/08/2010 22:48 цитата
Ноутбук samsung P40,(MPC transport T2300).Перестал включаться.Разобрал,нашёл кз по питанию процессора,снял проц,термопаста на нём высохла,почти окаменела,оказался пробитым транзистор IRF7832 на вых питания vcore от шим,Поменял транзистор,без cpu включился.Кулер не крутится,вставил проц, опаять вылетел транзистор.Сопротивление по питанию у процессора 8 ом,незнаю это мног или мало,сколько должно быть?Напряжение питания на процессоре,без него,1.6v
Проц Intel Pentium M 1.73 GHz 533 FSB SL7SA,ещё вопрос,можно его заменить на
Intel Pentium M 780 2.26/2M/533 SL7VB.Смотрел сдесь http://developer.intel.ru/download/design/mobile/specupdt/30220912.pdfвсё совпадает кроме частоты.
SBA
SBA
Сообщение #2 от 09/08/2010 23:12 цитата
Тут бы еще внимательно промерять верхние плечи irf7413 - ну и шим Max1987. Еще лучше - поменять гопом. А сопротивление 8 ом - где-то так и есть
Sergej
Sergej
Сообщение #3 от 10/08/2010 00:24 цитата
МАХ и литы, имхо..
Сопротивление завтра смогу померить
vadex
Сообщение #4 от 10/08/2010 12:39 цитата
Тразисторы ждал тринедели на заказ,придётся ещё три подождать,пока шим придёт,верхние плечи вродебы в норме,но можно конечно и поменять "гопом".Значит проц ещё может жив,не помню на каком форуме читал,что можно питание нагрузить на лампочку для проверки,но где такую найти на 1.5v и 10-15w,
tvdok
Практик
tvdok
Сообщение #5 от 13/08/2010 22:10 цитата
Возьми 10 2-х ваттных резюков по одному Ому в паралель, получишь 0,1 Ом Х 20 ватт, при токе16А. А вот с лампочкой есть один нюанс: проблема в том, что у холодной нити накала сопротивление на порядок ниже чем в расскалённом состоянии, соответственно и начальный бросок тока будет на порядок выше и выдержат ли транзюки, под вопросом.
vadex
Сообщение #6 от 14/08/2010 21:53 цитата
tvdok писал:
0,1 ома не мало будет,если с процем сопротивление по питанию 8 ом
tvdok
Практик
tvdok
Сообщение #7 от 19/08/2010 15:59 цитата
Это был пример, каждый может расчитать в конкретном случае, Здесь акцент был на лампочку.
vadex
Сообщение #8 от 02/09/2010 21:35 цитата
На днях пришли транзисторы,перепаял на новые,MAX не менял ,просто пропаял.Собрал и всё заработало,скорее всего шим Max1987 распаялся.Всем участникам спасибо классно!
