Toshiba Satellite A100-233 отключается ровно через минуту
На страницу 1, 2, 3  След.
JC
JC
Сообщение #1 от 10/08/2010 09:06 цитата
Помогите мужики. Клиент принес данный девайс на почистить от пыли и переустановить ОС. С первым поборолся, собрал, запустил все заработало... Но через минуту ровно, как по таймеру, стал вырубатся. Что с диска грузишься что в БИОСе что с HDD все одно. Думал чего греется, проверил, все температуры в норме.
Вопрос: чего ето такое? Ощущение, что как будто как в автомобиле там ИММО стоит.
oktay
oktay
Сообщение #2 от 10/08/2010 09:33 цитата
А чего чистил. Разбери сново собери, посмотри термопасту, прилегание проца к радиатору и вообще все чипы что под радиатором. А какие температуры в норме.
JC
JC
Сообщение #3 от 10/08/2010 21:39 цитата
температура моста проца и видео
JC
JC
Сообщение #4 от 11/08/2010 11:33 цитата
может кто сталкивался с подобным. может замок какой стоит.
oktay
oktay
Сообщение #5 от 11/08/2010 12:56 цитата
Попробуй без батареи,
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 13:57
Потом, как выключаеться, моментально или корректно.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 13:58
Грузиться ли виндовс.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 14:00
По поводу замка, только датчик или кнопка закрытия крышки.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 14:04
Термопасту менял?, белая или серая паста на процессоре, может стоять алюминевая фольга, на чипсетах и видеочипе тоже самое или термоинтерфейс, то есть терморезина (жвачка) синяя или серая.
JC
JC
Сообщение #6 от 11/08/2010 14:48 цитата
попробовал без батарее и только на батарее
выключается резко сразу по истечении минуты
ОС грузится и с HDD и с CD
по поводу термопасты: менял, стояла серая за неимением оной применил КПТ-8 фольги нет активный охлад только для проца, видео на пассивке так же через пасту туже.
oktay
oktay
Сообщение #7 от 11/08/2010 15:03 цитата
А какая там платформа или состав микросхем.
dima644
Сообщение #8 от 11/08/2010 15:08 цитата
oktay, http://www.uti-note.ru/product76190574/
JC
JC
Сообщение #9 от 11/08/2010 15:09 цитата
Вот циферьки с материнки 6050A2041301-MB-A03 GX B-VOA 94V-0 3-1
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 16:17
dima644 писал:
ага , такой приерно
oktay
oktay
Сообщение #10 от 11/08/2010 15:35 цитата
Возможно это мамка San Antonio производитель Inventek, но появление неисправности немного озадачивает. Была ли снята батарейка CMOS, была ли механическая нагрузка на плату, прошивался ли БИОС. Хочется верить что там что то незначительное.
JC
JC
Сообщение #11 от 11/08/2010 15:44 цитата
батарею биос не снимл, нагрузки не было на материнку, не первый раз чищу (все аккуратно делаю) биос не шил
oktay
oktay
Сообщение #12 от 11/08/2010 15:50 цитата
Ну ещё раз внимательно, прилегает ли радиатор к процессору надёжно.
JC
JC
Сообщение #13 от 11/08/2010 15:58 цитата
На все 100%
oktay
oktay
Сообщение #14 от 11/08/2010 16:34 цитата
На платах бывают такие предохранители, зелённые, они иногда себя так ведут, от завышенного тока отключаються, но я не могу понять теоритически причину, как могло повлиять на это разборка и сборка ноута.
Стабильное выключение ноута, в за один и тот же период времени похож в том числе не ошибку биоса
JC
JC
Сообщение #15 от 11/08/2010 18:06 цитата
а как объяснить что отрубает и если грузить от батареи ?
SBA
SBA
Сообщение #16 от 11/08/2010 18:16 цитата
С кулером все нормально? Может разъем его пропаять?
JC
JC
Сообщение #17 от 12/08/2010 06:19 цитата
вращается исправно, но попробую пропаять.
zubr
zubr
Сообщение #18 от 12/08/2010 15:26 цитата
Очень похоже на перегрев. Я бы вначале отключил бы винт, чтобы выяснить - отрубается по железу, или по операционке. Потом подождал бы, вырубится без винта, или нет. Еще не понятно, на одном и том же этапе загрузки вырубается, или на разных? И еще. При приеме проверял? Может, он и до того вырубался? улыбка
JC
JC
Сообщение #19 от 12/08/2010 20:16 цитата
пробовал запускать в разных конфигурациях все одно и тоже. вырубает на одном и том же этапе. До разборки включался.
dima644
Сообщение #20 от 13/08/2010 05:34 цитата
JC,
Попробуй включить в РАЗОБРАНОМ состоянии(мамку вытащи и прилепи радиаторы).
Если заработает - возможно проблема в неправильно закрученых винтах(длинный вместо короткого) крепления крышек корпуса или самого корпуса.
Может термотрубу повредил(ей много не нужно для этого).
Как термотрубу проверить знаеш?
