Toshiba satellite L30-134 не видит сеть (РЕШЕНО)
JC
JC
Сообщение #1 от 22/08/2010 14:39 цитата
Пришел данный аппарат с сопроводительной запиской в которой говорилось, что сети (LAN) нет даже как усройства. В BIOSe возможность отключения данного устройства мной не обнаружена. Чип стоит RTL8100CL. Скачал на него datasheet померил напруги вроде все в норме.
Есть идеи по данной проблеме?
Сообщение #2 от 22/08/2010 14:46 цитата
чип не дефицитный проще подкинуть заведомо исправный учитывая природные катаклизмы(грозы например)
сними ндд и посмотри на загрузочное меню должен искать способ загрузки в т.ч и по сетке
JC
JC
Сообщение #3 от 22/08/2010 14:55 цитата
глянем счас
JC
JC
Сообщение #4 от 23/08/2010 08:33 цитата
решено заменой чипа.
