m.ix
Master Mixa
чисто как оффтоп
бук Sony PCG-7135P VGN-NR31MR негрузится VISTA ось.
полосочка и мышь на чёрном экране светится после (более не дождался чаво там могёт появится или нет)
Live CD загружается
Вот так это работает http://www.youtube.com/watch?v=aMh1L7o01lQ
1 должен ли так светодиод мигать?
Мигает при зарядке (кажется по коду ошибки, что что то не то с видяхой хотя ничего неожиданного)
2 размер картинки
в DOS типа всё окей и на весь экран
во время загрузки он маленький и не растягивается на всю площадь.
До винтов пока что толком не добрался
Могу лишь только программно что то в нём поковырятся.
Завтра попробую добратся всё ж до винтов.
Начальная загрузка виды не идёт - перезагруз
Загрузка типа что то там с восстановлением - утомительное ничего не дающее ожидание. |
Sergej
Загрузи ERD 6.5, попробуй восстановить систему (их 2 версии, 32 и 64 битные), ну и винт/память протести, а так-что воду переливать..
А то, что этот диск в твоем мультфильме так работает - так он этого железа ещё не знает, что ты от него хочешь? |
m.ix
Master Mixa
висту не пробовал
выслушаю рекоммендации
без дистрибутива возможно обойтись? |
Sergej
m.ix
Master Mixa
Sergej
Приехать к тебе и с диска загрузиться?
А потом и ответы будут |
m.ix
Master Mixa
в безопасном режиме система останавливается на srcdisc.sys
В режиме восстановления папок через 30-70сек на доли секунды выскакивает синий экран
ERD диск закончу загружать через 9 часов.
2005 действительно не подходит. |
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
ПО файлам или папкам можно узнать 32 или 64 биная ось?
в ХР по програм файлам папке можно определить. |
m.ix
Master Mixa
К сожалению дальнейших результатов более не будет клиент забрал свой бук.
Запуск ERD закончился тем как и ранее запускался.
Диск загрузил и далее после бегунка на экране появляется чёрный экран с мышью и более ни каких дальнейших действий телодвижений бука не наблюдалось.
Ждал более получаса чего либо, но так ничего и не вышло. |
