TOSHIBA Satelite A300 нет питания на проце
kolyan0279
Сообщение #1 от 15/09/2010 11:58 цитата
Дело обстоит так: на первой паре транзисторов обвязки проца есть питание 19.4, на ногах управления по 0-ам, на выходе тоже...
Вторая пара соответственно совсем мертва.
В первой паре стоят 7686, во второй DJ23CV на КЗ проверял - первая пара около 760 Ом, вторая(что ближе к процу) 4,7 Ом.
Управляется все это с ADP3208.
А умирал данный девайс следующим образом.
Сначала перестал стартовать от б\п работал от батареи, причем в выключенном состоянии заряжался. А потом и от батарейки перестал стартовать.
Индикация есть, на кнопку старта реагирует, во включенном режиме экран становится заметно темнее.
Прошу помочь дельным советом
dima644
Сообщение #2 от 15/09/2010 12:25 цитата
А схема заряда на чем реализована?
На ней питание есть?
kolyan0279
Сообщение #3 от 15/09/2010 12:42 цитата
На входе стоит ШИМ BQ 24721c, самые свежие новости подал питание проверить еще раз - нет индикации 19в присутствует только на входе до шим, на кн. пуск не реагирует
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 13:44
заказал оба шима буду ждать как придут подкину, о результатах отпишусь
velesn
Сообщение #4 от 17/12/2011 15:27 цитата
Такая же проблема. Чем у тебя закончилось, может напишешь?
