Помогите опознать микросхему БП LiteON PA-1900-24
Imax
Сообщение #1 от 01/10/2010 19:04 цитата
Добрый день!
Собственно выгорел резистор по истоку транзистора K3561 сам транзистор диодный мост и микросхема которая стоит в его цепи, она взорвалась и вместо надписи лицезрю голый кристалл (
Может у кого есть в ремонте или на зап. частях такой БП гляньте, пожалуйста, маркировку.
TE
Сообщение #2 от 07/10/2010 11:55 цитата
FAN7528.
Ремонт такого блока может оказаться нецелесообразным. Цепь питания у микросхем FAN7528 и LTA301 общая от параметрического стабилизатора на нпн транзисторе и стабилитроне. При пробое корректора мощности может вылететь и LTA301. Прозвони транзистор и стабилитрон стабилизатора.
mikle)))
Сообщение #3 от 12/12/2010 01:15 цитата
подскажите номинал сопротивления возле тразистора
TE
Сообщение #4 от 12/12/2010 09:07 цитата
Если предположить, что тразистор - это транзистор, то на плате четыре транзистора и резисторы могут находится слева, справа, сверху, снизу.
mikle))), цепь, в которой стоит резистор, надо писать.
slavulena
Сообщение #5 от 21/02/2011 17:12 цитата
1W ; 0,18 Ом в цепи K3561
