kolyan0279
При нажатии на кн. пит. первый раз промигивает индикация заводится привод и жесткий, экран без изменений, жду 2-3 мин. и вдруг оживает экран, проходит тест биоса и просит скорректировать время-дату, захожу в биос часы по нулям, ставлю время а часики не тикают, можна час сидеть в биосе, гулять по страничкам менять параметры, все кроме часиков в норме. Меняю время Ф10 для сохранения параметров, перезагружается и опять просит коррекции. Жму Ф1 - пропускаю процедуру, окошко со стандартными "Обычная загрузка", "В безопасном режиме" и т. п. Что бы не выбрал дальше черный экран. Выключаю (5с. на кн. пит.). Повторно жму на пуск и... фикус никакой реакции на сигнал запуска, пока не обесточить полностью, больше не врубится...
Вот такая петрушка! Жду помощи. (бат. биоса 2,9В) |
kolyan0279
Все выше перечисленные проблемы изза кварца?
Это тот на котором написано 32.768KHZ (черный удлинненый корпус с 4мя ножками)?? |
kolyan0279
Махнул выше упомянутый кварц, изминений - 0...
Подскажите что еще может быть не так.
Пока занимался другими делами запустил Мемтест, маслает уже больше часа и на таймере проги время с засеченным мной совпадает...
ДОБАВЛЕНО 04/10/2010 15:49
Промерял выводы кварца а также обвязку, нет питания - показатели по - 0, хотя из проверенных источников знаю что должно быть в раене 0,5 - 0,25В... |
сначала убедиться,что напруга с батарейки доходит до моста(там на пути диодная сборка и резистор)-если доходит то мост греть\перекатывать |
kolyan0279
Нашел лиш один резюк с питанием 3В дорожкой уходящей под южник (кроме бат. биоса других источников пит. нет), диоды не нашел.
Получается кварц получает питание с моста? |
kolyan0279
Несколько раз пропаивал, результат нулевой... буду пробывать замену... |
kolyan0279
А что делать? Есть другое решение? |
перекатать-только с температурой без фанатизма и нижний подогрев обязательно |
kolyan0279
Уже трижды катал, а питания так и нет... |
Sergej
kolyan0279, или мост неживой, или плате ПЦ, конечно, при условии, что до пятаков питание доходит.
На LG схем у меня нету, что у тебя за мост стоит? |
kolyan0279
