korsar51
Всем привет!
Ноутбук Fujitsu Siemens AMILO M1437G.
Стал останавливаться вентилятор процессора. Видимо где-то холодная пайка или что-то в этом роде. (Потучишь слегка - снова крутится.)
Разъем вентилятора имеет три провода - красный, желтый и черный.
Как управляется вентилятор, специльная микруха, если да то как ее найти на плате, или еще как?
Замерил напряжение на разъеме:
1красный - 2,43В
2желтый - 1,65В Вент. крутится
- 3,18В вент. не крутится
3черный - GND.
Может посоветуете с чего начать? Спасибо. |
Sergej
korsar51, жёлтый, как правило, вывод сенсора оборотов. На красном висит какой-нибудь полевичок.
Если при остановке пропеллера напряжение на красном не пропадает (конечно, при нормальной массе) и на сенсорном выводе появляется напряжение питания, - начинай с замены вентилятора |
korsar51
А можно как-то проверить сам вентилятор? Первая мысль была - именно он. Если я его сниму,
что подать на сенсорный вывод (на красный и черный конечно напряжение питания - 3В хватит?) |
m.ix
Master Mixa
Всех чёт сегодня колбасит по цвету мля.
korsar51, Более тебе делать не чего, что что то куда то подать
korsar51, Если незнаешь и не силён в этом есть бестолковый словаRь называется wikipedia ну или на худой приямой конец pinouts.ru
И накой ты в бук то полез??? |
korsar51
И всетаки вопрос к спецам - можно ли проверить работу этого вентилятора без материнской платы? |
m.ix
Master Mixa
на предмет крутится или нет, то да. |
korsar51
Ребят, неужели кроме как заменой нельзя проверить вентилятор? |
SBA
1. Проверить транзистор Q66
2. Проверить работу U6 (особенно выводы 1,2.3.4.8)
И еще таких пунктов можно с сотню накидать, но подключи 5 в на красный провод и посмотри... |
korsar51
korsar51
Проблемма решена. Диагноз Сергея оказался верным.
На плате вентилятора обнаружена "холодная пайка".
Контакт зачищен и перепаян. Тему можно закрыть. |
