Помогите с БИОСОМ TOSHIBA Satellite M45-S169
mich31
mich31
Сообщение #1 от 13/10/2010 20:29 цитата
Вышел со строя CD, купил NEC, но он не был прописан в BIOS. По совету [/b]обновил биос и все комп сдох. Отнес в ремонт (здесь он впаянный). В сервисе мне обьяснили, что этот БИОС (микруха поставлятся Китайцами) запароленная и апдейту не подлежит т.е биос не обновляется. А нужно впаять прошитый т.е. новый.
Других причин для молчания ноута нет . Если есть возможность ПОМОГИТЕ !!!!! КОМП НЕ РАБОТАЕТ только из за МИКРУХИ. Ссылаясь на ответ сервиса..........
SBA
SBA
Сообщение #2 от 13/10/2010 22:54 цитата
Ну что вам сказать - вы нашли или ленивый, или не очень квалифицированный сервис. Скорее первое. Перешить биос для любого нормального сервиса - достаточно элементарная процедура. Впаяный или нет - не важно. У toshiba бывают проблемы с поиском самого биоса, но на эту модель прошивка лежит на оффициальном сайте, поэтому с этим тоже проблем нет. Ищите нормальный сервис в вашем регионе
mich31
mich31
Сообщение #3 от 16/10/2010 00:40 цитата
Код:
Спасибо за ответ !
Но вот интересная вещь. таскал по всем сервисам, и даже спецам, но практически говорят одно и то же.
Я открою перепишу микруху, выложу. если не затруднит посмотреть (и сам конечно поищу) и сказать мне
так ли это. Все говорят, что в ней (какая то серия) имеет типа защелки и прошивается 1 раз (сборочный).
Я не силен в этом деле уже, поскольку уже плохо вижу и давно не занимаюсь (возраст), а тем более такими
современными технологиями, но что только из за этого не работает комп - считаю кощунством.
  И еще один вопрос - блок питания автомобильный для ноута стал работать импульсами 3сек работает,
 6 сек молчит и так повторяется т.е. практически не работает. Не подскажите в чем дело, где схемку
найти. Блок назывется (фирма) "PITATEL mod:UDC-90
SBA
SBA
Сообщение #4 от 16/10/2010 02:27 цитата
Не знаю конечно, но подумайте сами - если у вас эта микросхема не прошивается и не обновляется, то как прошивка биоса на нее вообще могла повлиять? Исходя из содержимого биоса, могу сказать что стоит SST39VF040, а это довольно распространенная микросхема и у нее нет защелок и тп.
mich31
mich31
Сообщение #5 от 16/10/2010 03:33 цитата
Вскрыл ноут стоит микруха :
AC39LV040
70RFNS
JH730AB4
Вот такие на ней надписи как есть.
SBA
SBA
Сообщение #6 от 16/10/2010 22:56 цитата
Ну в общем как и предполагалось. AC39LV040 - совершенно обычная микросхема, аналогов уйма ( в том числе SST39VF040). Теперь вам нужно найти сервис, или умельца, у кого есть программатор. Можно пройтись ( обзвонить ) фирмы которые занимаются ремонтом обычных компьютеров - такие и в обычных десктопах используются.
mich31
mich31
Сообщение #7 от 17/10/2010 01:35 цитата
Спасибо, ясно. Можно спокойно искать человека. 1.5 года пролежал комп. Не подскажите, точнее не сбросите родную прошивку ?
Лазил по нету пока не нашел........
SBA
SBA
Сообщение #8 от 17/10/2010 02:06 цитата
Сбросил на мыло
mich31
mich31
Сообщение #9 от 17/10/2010 02:07 цитата
Спасибо, сейчас посмотрю
Всего 514 к.б ?
SBA
SBA
Сообщение #10 от 17/10/2010 02:17 цитата
Да, часто даже меньше
mich31
mich31
Сообщение #11 от 18/10/2010 23:19 цитата
Спасибо за прошивку, за инфу. Буду искать микруху, спеца с программатором и огонь дальше.......
SBA
SBA
Сообщение #12 от 18/10/2010 23:50 цитата
А микросхему зачем искать? Она же стоит у вас на плате?
mich31
mich31
Сообщение #13 от 19/10/2010 02:42 цитата
В принципе согласен, нужно выпаять и отнести........
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 03:42
А как считаете лучше кроватку поставить или как ?
SBA
SBA
Сообщение #14 от 19/10/2010 11:32 цитата
Если хотите экспериментировать - то можно и кроватку
iloman
Сообщение #15 от 19/10/2010 11:41 цитата
Я всегда при виде впаянного БИОСа ставлю кроватку улыбка даже если не в нем дело - бесплатно и незаметно ставлю улыбка
iloman
Сообщение #16 от 19/10/2010 13:13 цитата
форум лагает...
mich31
mich31
Сообщение #17 от 24/02/2011 23:46 цитата
SBA, Приветствую !!! Долго не был на сайте, но отдал спецам (долго искал) в сервис по прошивке - в итоге ответ микруха не прошивается и пр. насколько понял аххх какие спецы. До сегодняшнего дня комп не работает (как ни странно сколько не искал программатора - нет такового в городе). Вот такая ситуация.........
Sergej
Sergej
Сообщение #18 от 25/02/2011 02:20 цитата
mich31, так микрухи и мрут временами..
Если, конечно, в сервисе её не "зашили" насмерть
mich31
mich31
Сообщение #19 от 28/02/2011 23:10 цитата
Sergej, Мне кажется, что действительно зашили, так как по разговорам с нее считывали только несколько байт, где достать микруху ?
Sergej
Sergej
Сообщение #20 от 28/02/2011 23:27 цитата
efind.ru , например
ДОБАВЛЕНО 28/02/2011 21:33
ну или ebay.com
