aser 3634 нет подсветки дисплея
aleks0255
Сообщение #1 от 16/10/2010 23:02 цитата
здравствуйте товаришь принёс ноутбук acer aspire 3634 проблемка заключается в том что нет подсветки дисплея а именно не приходит напряжение питания на инвертор .опыта в ремонте ноутбуков не было .мерил напругу на инверторе относительно корпуса 18,5 вольт сначала есть потом медленно пропадают почти до нуля масса на сам инвертор отсутствует выяснилось что причина в разьёме не контачит ножка.кинул перемычку с корпуса мамки .а вот с 18,5 вольтами пока не ясно хотелось бы знать откуда приходят может есть у кого часть схемы.пните в нужном направлении премного буду благодарен.
SBA
SBA
Сообщение #2 от 16/10/2010 23:22 цитата
Приходят с ноги 27-28 разъема, через R210 - нулевое сопротивление
aleks0255
Сообщение #3 от 16/10/2010 23:30 цитата
спасибо завтра проверю
aleks0255
Сообщение #4 от 18/03/2011 00:54 цитата
с запозданием но всё же огромное спасибо бук сделал .в разьёме подключения матрицы не заметил ещё один отгоревший контакт.тему можно считать закрытой.
