Прошить биос в ноутбуке Samsung R25 (Model NP-R25X000/SEK)
gagazavr
Сообщение #1 от 22/10/2010 12:20 цитата
Проблема такова...
Когда включаешь ноутбук, как начинает грузиться биос, включается подсветка экрана, но изображения нет. После мигает диод загрузки и все... изображения нет. (но ноут не выключается)
Пробовал подключать внешний монитор-та же история...
(Загорается подсветка на секунд 2-3, после гаснет и пишет нет сигнала... но не выключается, а грузит с винчестера)
При включении вентилятор не вращается.
Помогите пожалуйста разобраться...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 22/10/2010 16:41 цитата
Прошить биос
и
gagazavr писал:
gagazavr, Тебе не кажется это абсурдным?
gagazavr
Сообщение #3 от 22/10/2010 18:12 цитата
Та даулыбка Нет изображения то есть....
ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 19:13
Но проблема не с видео.....
ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 19:16
Тем более ты понял о чем речьулыбка
южный
Коммунист
южный
Сообщение #4 от 22/10/2010 19:16 цитата
И все-таки это похоже на видиочип.
TEREK
Сообщение #5 от 25/10/2010 23:16 цитата
ага ., похоже на видяху
ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 00:16
яб его по хорошему погрел и посмотрел на результат
ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 00:17
обычно там где видео в виде карты , когда ее нет этой самой карты экран беленькой но все вроде как работает
gagazavr
Сообщение #6 от 27/10/2010 13:35 цитата
Прогревал-Бесполезно та же история...
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 14:37
И экран черный-нет подсветки...
jam-007
Сообщение #7 от 28/10/2010 23:04 цитата
может не то грел?
SBA
SBA
Сообщение #8 от 29/10/2010 23:51 цитата
А может не стоит греть все подряд, а попробовать таки биос прошить - хуже уж точно не станет ( в отличие от прогрева)
shmit1234
Сообщение #9 от 01/11/2010 04:05 цитата
По прошивке биоса советую эту статью http://www.labmod.kiev.ua/view_post.php?id=28
gagazavr
Сообщение #10 от 23/03/2011 09:32 цитата
Разобрался уже давноулыбка Проблема вся оказывается была в подсветке экрана, не помню что именно, но помню что следы жидкости высохшей обнаружил внутри верхней крышки... Клиент не признавался что он был намочен. А может попросту не зналулыбка
При этом повисал сам ноут.. Так вот бывает
kroz
kroz
Сообщение #11 от 23/03/2011 09:58 цитата
а разве из за подсветки экрана может и внешний моник не работать??
