Не работает подсветка экрана Acer6935G (инвертор?)
asamokhi
Сообщение #1 от 29/10/2010 18:24 цитата
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Вчера вечером возникла неисправность с ноутбуком Acer 6935G (734G32BI).
Друг попросил купить ему портативную рацию TH-K4AT MAX 7W BLACK VOYAGER (http://5-5.ru/index.php?productID=203) и по возможности протестировать. В тот момент я сидел за ноутбуком, достал рацию, собрал, включил, нажал клавишу передачи сигнала и... в этот момент экран ноутбука погас, а после того как отпустил клавишу на рации, снова включиился. По неопытности, я не смог увязать этих два события как зависимые и снова нажал клавишу передачи на рации. Видимо это была последняя капля... Экран ноутбука погас навсегда... Посветив настольной лампой я все же увидел, что ноутбук работает и изображение подается на экран, не работает только подсветка экрана. Подключив стационарный монитор начал искать информацию что к чему.
Подозрение пало на инвертор либо лампу.
Подскажите пожалуйста, может кто нибудь сталкивался с подобным?
Возможен ли ремонт инвертора в данном случае либо замена его как узла?
Какова ориентировочная стоимость ремонта либо покупки инвертора?
Информация по матрице:"LCD 16" "WXGA SAMSUNG LTN160AT01-A01 GLARE LF 220NIT 8MS 600:1 16:9"
Информация по инвертору:TDK TBD506NR (19.APQ0N.001)
Благодарю за ответы,
с уважением, Александр
SBA
SBA
Сообщение #2 от 29/10/2010 23:48 цитата
Лампа - маловероятно, скорее проблемы с инвертором. Чтобы что-то советовать - нужно для начала убедиться, что питание, сигнал разрешения и сигнал уровня яркости доходят до инвертора.
asamokhi
Сообщение #3 от 30/10/2010 03:35 цитата
Да, действительно, с лампой все в порядке, проверил, подключив ее к другому инвертору, матрица залилась белым цветом при включении, а вот при подключении другой лампы к "родному" инвертору, ничего не произошло.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2010 05:27
Снял данные со входа инвертора, вот что получается:
_____
|_____|-0В
|_____|-2,11В (Одинак. знач. при питании от сети и от батар.)
|_____|-5,04В (Одинак. знач. при питании от сети и от батар.)
|_____|-0В
|_____|-0В
|_____|-18,4-18,5 (От сети) 11,5В(От батареи)
Также приложил фото инвертора
южный
Коммунист
южный
Сообщение #4 от 30/10/2010 17:27 цитата
Предохранитель проверь на инверторе по питанию и прозвони полевики на пробой (две восминожечные микросхемы).
asamokhi
Сообщение #5 от 30/10/2010 17:49 цитата
Всем спасибо! Дело действительно оказалось в предохранителе)) Осталось дело за малым, найти подходящий и перепаять.
Подскажите пожалуйста, как найти подходящий предохранитель? На то маркировка буква Т, но поиск ничего не дает.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #6 от 30/10/2010 17:51 цитата
можно нулевой резистор поставить.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 30/10/2010 18:58 цитата
Просто так они не улетают!
Эт ничего если в нагрузки у них стоит транс?
asamokhi, Позвонив в СЦ можно будет определить стоимость ремонта.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #8 от 30/10/2010 19:10 цитата
m.ix писал:
А махать кулаками апосля драки, как это называется?
asamokhi
Сообщение #9 от 31/10/2010 00:25 цитата
южный писал:
Предохранитель я заменил, уже 2 часа как работает, изменений не наблюдаю, все хорошо) Яркость с горячих кнопок меняется.
Всем большое спасибо!
ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 01:29
m.ix писал:
Остается открытым вопрос как вылетел предохранитель.
Вначале темы я писал о портативной радиостанции, когда нажимал на кнопку передачи сообщения, то подсветка матрицы выключалась.
Рация довольно мощная, до 7w выдает. Я не сильно большой специалист в радиотехнике, поэтому предполагаю, что всему виной электромагнитное поле, токи... и все это вылилось в пробой предохранителя.
SBA
SBA
Сообщение #10 от 31/10/2010 01:45 цитата
Предохранитель мог вылететь из-за наводки в трансформаторе - феррит, витков много...Обычно при такой мощности вч - и обычная лампочка накаливания загорается
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 31/10/2010 02:28 цитата
Поздравляю с заменой.
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #12 от 14/12/2010 02:33 цитата
Это чтоб всерьез и на долго классно!
