Sony Vaio VGN-FZ31R. Нет подсветки
Dark Angel
Сообщение #1 от 30/10/2010 16:48 цитата
Отдали ноут. Нет подсветки и несколько вертикальных полос на экране. Подкидывал другую матрицу с живым инвертором. Безрезультатно. Был заменен видеочип на другой заведомо рабочий. Безрезультатно. Питание инвертора есть. Подскажите где начать смотреть дальше.
SBA
SBA
Сообщение #2 от 30/10/2010 23:19 цитата
Шлейф
южный
Коммунист
южный
Сообщение #3 от 30/10/2010 23:24 цитата
Подключи внешний монитор ещё, чтобы быть уверенным в видео.
Dark Angel
Сообщение #4 от 31/10/2010 10:32 цитата
Шлейф ни причем подкидывал другую матрицу со шлейфом. На внешнем монике ничего нет. Видео чип живой, снят с рабочего ноута
SBA
SBA
Сообщение #5 от 31/10/2010 15:15 цитата
Например видеочип не "сел", хотя бы платформу огласите - может и советовать проще будет
Dark Angel
Сообщение #6 от 01/11/2010 17:17 цитата
SBA, видеочип точно сел. Мать MBX-165 MS92 Rev.1.1
SBA
SBA
Сообщение #7 от 01/11/2010 22:56 цитата
Уже проще - тогда нужна модель матрицы и положение переключателей SW1
Dark Angel
Сообщение #8 от 03/11/2010 15:38 цитата
SBA, положение переключателей: 0011. По сервис мануалы все подходит. Матрица двухламповая. Теперь другая проблема. Мать полежала, перестала включаться. Не подает признаков жизни ((( На кнопке включения 0В. Дежурных 5В, 3.3В и т.д. не обнаружил
Менял ЮМ, ставил 100% рабочий. Тишина
Sergej
Sergej
Сообщение #9 от 03/11/2010 21:28 цитата
Значит, чинить дежурку.
и в некоторых Sony обрыв дорог под ГП как типовуха
Dark Angel
Сообщение #10 от 11/11/2010 10:56 цитата
Sergej, про обрыв это хреново (((( видимо так и получилось. Мать зажаривали сильно (ноут прошел несколько сервисов) Отложил в долгий ящик
