Mainboard Quanta BQ2A у кого под рукой глянуть на монтаж
rematik
Флудоголик
Сообщение #1 от 08/11/2010 17:05 цитата
Mainboard Quanta BQ2A у кого под рукой глянуть на монтаж или показать кусок схемы.
DABQ2AMB8E1 - полное название платы, на которой отсутствуют фрагменты проводников и компонентов. Аппарат вскрывался и такое ощущение, что чем-то ковырялся в районе разъёма, идущего на матрицу. В следствии чего имеем - отсутствие подсветки и полосы вместо изображения. Инвертор живой.
Strike
Strike
Сообщение #2 от 08/11/2010 17:53 цитата
rematik, Сравни с куском от BQ2L , возможно этот участок идентичный.
rematik
Флудоголик
Сообщение #3 от 08/11/2010 18:18 цитата
Слава, спасибо. Щас попытаюсь прозвониться.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 19:23
Ещё раз спасиб. Глянул на схему (кстати зачем-то разъём обозван CON13), и увидел на печатке отсутствующий дроссель по типу твоего L47. У меня он подписан на плате L71. Тока сейчас увидел, и не верхней фотке так же видно.
Раз он угорел, вероятно короткое есть где-то в шлейфе или емкость коротнула с обратной стороны на второй фотке. .
Strike
Strike
Сообщение #4 от 08/11/2010 19:03 цитата
Емкость может быть , раз инвертор цел.
VIN только на инвертор идет.
Я те кусок от SIS платы дал, а у тебя ATI, поэтому отличается поз-значения.
По контактам - сигналам должно быть 1=1 ( имхо).
Вобщем копай Миша, промой участок, если есть угли прочисть, вдруг до внутреннего слоя прогорело.
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 от 08/11/2010 19:19 цитата
Strike, сейчас глянул в микроскоп на повреждённый участок - тут уже кто-то был до меня. Видны волокна от ваты и угля почти нет. И ещё виден проводник внутреннего слоя... Куда он шёл - хз. Когда всё было в сборе на сам инвертор 12В приходило.
Strike
Strike
Сообщение #6 от 08/11/2010 21:05 цитата
12в могло "проходить" по углю, инвертор не запустится, заткнется и потреблять не будет, часто так..
Команда включения 3в проверить., рег-яркости...
Полосы надо посмотреть какие, сначала запустив инвертор.
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 от 09/11/2010 14:00 цитата
Strike, там в выгоревшем котловане повреждены дороги. Есть точка, которая идёт на 5-ую ногу (8-ми ногого ОУ), что находится на юго-западе от выделенного места на первой фотке.
При более пристальном рассмотрении обнаружились ещё два проводника внутреннего слоя.
Strike
Strike
Сообщение #8 от 09/11/2010 19:18 цитата
"Моя" схема не подойдет, платформа уже другая..искать по ней бессмысленно.
Надо родную , просить на нотебук1, или купить в нете.. голливудская улыбка
rematik
Флудоголик
Сообщение #9 от 09/11/2010 20:36 цитата
Щас объявится хозяин и буду его колоть, на предмет сопли. Ведь она там была вместо дросселя.
Я его разобрал полностью, по этому и видно всё стало. На МИтьке есть знакомые, может у них что есть. Схему в нете вроде видел, но как-то стрёмно покупать то, что не видишь и у того кого не видишь.
RomansUR
Сообщение #10 от 11/11/2010 20:32 цитата
Dobrogo vremeni,
estj takaja plata, foto interesujet???
rematik
Флудоголик
Сообщение #11 от 11/11/2010 23:12 цитата
RomansUR, да, интересует. Только боюсь, что дырку в плате перекроет ещё не сгоревший дроссель.
RomansUR
Сообщение #12 от 14/11/2010 12:12 цитата
blin, a foto ... propalo....
ДОБАВЛЕНО 14/11/2010 13:15
i escho odno..
i eto..
rematik
Флудоголик
Сообщение #13 от 14/11/2010 18:58 цитата
Спасибо. Да это оно.
