Acer Aspire 5530 не запускается
Jonny2000
Сообщение #1 от 12/11/2010 02:40 цитата
Проблема состоит в том что ноутбук не запускается. Горят индикаторы, монитор не светится, дисковод постоянно щелкает как будто постоянно перезапускается. С самого начала, как это произошло, все было так же только монитор светился. Я разобрал ноутбук, отпаял батарейку для полного сброса биоса, потом запаял. После этого ноутбук запустился со второго раза. Некоторое время работал нормально. После нескольких включений, появилась та же проблема только теперь и монитор не светится. Подозреваю на отпаивания северного моста так греется довольно сильно. В чем может быть проблема и что делать?
SBA
SBA
Сообщение #2 от 12/11/2010 12:46 цитата
Нести в сервис...."Отпаивание северного моста" - для отпаивания нужна температура в 220 градусов - вы уверены, что он у вас так греется?
Jonny2000
Сообщение #3 от 12/11/2010 16:56 цитата
Измерить температуру возможности нет. Сам мост находится под клавиатурой и ничего кроме резинки между ними нету. Иногда если после продолжительной работы когда все прогреется его выключить включить может засветиться монитор и через несколько минут сразу же погаснуть. При этом на мониторе ничего не высвечивается. Если он действительно нагревается до температуры плавления олова, то попробую его включить и перевернуть вверх ногами, возможно каким либо чудесным образом это олово соединит контакты хммм...
SBA
SBA
Сообщение #4 от 12/11/2010 17:15 цитата
Да не может он нагреваться до такой температуры! При такой температуре он бы уже дырку в корпусе прожег! В сервис несите...
ag.sokolov
Сообщение #5 от 12/11/2010 17:32 цитата
Уважаемый Jonny2000, будьте так благоразумны-послушайте совет мастера и отдайте машинку в сервис. Своим любопытством вы только увеличите стоимость ремонта
Jonny2000
Сообщение #6 от 13/11/2010 01:47 цитата
ag.sokolov писал:
Ноутбук был не мой. Ни на какой риск я конечно не шел. В общем отдал его законному владельцу, а там он уже сам отвезет в сервисный центр. Так что тема закрыта. Спасибо за внимание улыбка
alexey500
Сообщение #7 от 10/01/2011 22:44 цитата
ноут acer aspire облил соком, сразу выключил просушил не включается, после разобрал всё почистил не включается. все индикаторы горят нажимаешь на кнопку включения мигает лампочка работы и дёргается куллер. чё замутить????
SBA
SBA
Сообщение #8 от 11/01/2011 00:59 цитата
Искать сервис, который возьмется чинить утопленную плату, или покупать новую...
andrey_zv
Сообщение #9 от 14/06/2011 11:52 цитата
А под клавиатурой не "северник" в этом аппарате, а "южник"
semison
Сообщение #10 от 02/05/2015 17:48 цитата
ag.sokolov писал:
и отдайте машинку в сервис.ремонта
а в "сервисе"сидят все умные-по горшкам дежурные.умней вас на форуме?? тогда зачем форум нужен? с таким ответом давайте сразу лепите телефон сервиса!
Reutov
Сообщение #11 от 08/08/2015 11:48 цитата
С такими постановками вопросов по ремонту ноутов лучше вам их не вскрывать!
