Замена процессора на Acer Extensa 5230E
Lupik2
Сообщение #1 от 14/11/2010 09:22 цитата
Доброго времени суток! Принесли ноутбук Acer Extensa 5230E-902G16Mi Part.№ LX.ECU0Y.139 с проблемой: после падения не включается. После разборки обнаружился скол на процессоре Intel Celeron M 900 (2.2 ГГц/ 1 МБ/ FSB 800/ 35 Вт). Без процессора материнка запускается, подкинул процессор с донора (взял у приятеля) все работает нормально.
Есть на разборке Acer TravelMate 2413WLMi с рабочим процессором Intel Celeron M 370 (1.5 ГГц/ 1 МБ/ FSB 400). Сокеты (Socket) у обоих ноутов одинаковые mPGA479M.
Теперь вопрос: есть ли возможность прикрутить процессор Intel Celeron M 370 (1.5 ГГц/ 1 МБ/ FSB 400) вместо Intel Celeron M 900 (2.2 ГГц/ 1 МБ/ FSB 800/ 35 Вт)???
После установки процессора Intel Celeron M 370 (1.5 ГГц/ 1 МБ/ FSB 400) в ноут Acer Extensa 5230E мать запускается, но процессор остается холодным, т.е. нет старта процессора.
Почему спрашиваю, клиенту нужно работать, а новый проц будет не менее чем через месяц. Заранее благодарю за помощь!!!
Sergej
Sergej
Сообщение #2 от 14/11/2010 14:17 цитата
Lupik2, на сайте производителя нередко можно высмотреть табличку поддерживаемых процссоров, именно по Acer не помню.
И потом,
как-то неубедительно, что, кроме пальца и померить нечем? бяка
Ещё-при таком падении, что скололся даже проц, на материнке жди сюрпризов 100%, например, отвалы мостов, сокета.. может и не сразу
Lupik2
Сообщение #3 от 14/11/2010 14:47 цитата
Sergej, Процессор остается холодным, т.е. питание на него не подается. А с донором все нормально, 1.4 в., мама запускается, все грузиться, естественно нужно потестировать. На сайте производителя конкретно к этому ноуту (Acer Extensa 5230E) поддержки процессоров не нашел, да по-моему для ноутов ее и нету, это если по производителю материнки поискать попробовать. Просто в чем фишка, у процессоров в районе "ключа" разное расположение ножек, Intel Celeron M 900 (2.2 ГГц/ 1 МБ/ FSB 800/ 35 Вт) как у обычного проца для 478 сокета ( :::..), а Intel Celeron M 370 (1.5 ГГц/ 1 МБ/ FSB 400) вот так (:: ' .), думаю понятно. Даташитов на данные процы пока не нашел, поэтому и спрашиваю, может кто уже сталкивался с решением такой проблемы...
Sergej
Sergej
Сообщение #4 от 14/11/2010 23:41 цитата
Lupik2, как-то о совместимости не задумывался, в ящике стола много и разных. По SPEC на intel.com просматривал?
или, там же и совместимый подобрать http://ark.intel.com/Product.aspx?id=41498&code=Intel%C2%AE+Celeron%C2%AE+Processor+900+%281M+Cache%2c+2.20+GHz%2c+800+MHz+FSB%29
Lupik2
Сообщение #5 от 15/11/2010 07:21 цитата
Sergej, Благодарю за подсказку, сравнил предоставленные процы, они явно далеко друг от друга. Так что буду подбирать или искать такой же. Благодарю за помощь!!!
