Anzor
по всей видимости небрежно раняли посылку,в котором и был ноут.после разборки заметил,что железный корпус треснут, возле вентилятора.а деффект такой,после запуска винды ,через секунды 20 на экране появляются горизонтальные черные полосы и ноут замирает,толко после долгого удерживания кнопки повер, ноут выключается.и так если несколько раз включатъ и выключать,то ноут нормально начинает работать.подскажите ,у кого была такая неисправность?ноутбук IBM THINKPAD R60
ДОБАВЛЕНО 15/11/2010 16:21
никак не могу фото загрузитъ
Фото009.rar 95.51 КБ Скачано: 296 раз(а)
Sergej
Anzor, есть на чём BGA микросхемы паять-сделаешь, нет - к Мастеру |
Anzor
Sergej не уверен что смогу. |
Sergej
Anzor, с вероятностью 90% ГП, как вариант - память. Возможно также обрыв дорог под ними..
Пересадить и то, и другое без полноценного нижнего подогрева и соблюдения термопрофиля |
Anzor
осмотрел под увеличителем все доступные места.снял вентилятор ,прочистил(был запылен сильно),снял процессор,посмотрел под увеличителем под ним.не заметил ничего подозрительного и собрал обратно,и о чудо,ноут заработал без дефекта.буду гонять несколько дней для убеждения то-есть включать вхолодную
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 11:47
возможен ли такой дефект из за запыленности вентилятора? |
Anzor
после дефект не появился.думаю гдето какой-то контакт был плохой.но всеравно проблема решена и тему можно закрыватъ.Sergej спасибо за отзывы |
