Nazim646
проблема в следуюшем по словам клиента работал на компе а он тупо вырубился и нестал включаться Разобрал стал мерять напруги.засунул штекер питания,померял на раземе,напруга просажена почти нет ее 2в,вытаскивабю штекер мерю на концах, питание появляется 19в.с разема идет предох он жив, и с негоже идет на транзистор(полевик) ао4407на ногу S в корпусе со-8 а с ноги D(это 5678ноги) должно по моему выходить,и заходить на др транз FDS6900AS также ести микруха макс8770 все транзисторы прозвонил выпаяв что было на плате все живые это просто транзисторы оказ в корпусе со-8 что заметил выпаиваю FDS6900AS сую штекер питание не уходив короткую запаеваеш его на место происходит короткое снова вчем может быть проблема задолбал он меня уже может в самой микрухе 8770 которая стоит поближе к разему питания ? сами транзисторы 4407 и 6900 живы открываются закрываются как положенно
один кондер на фоте выделенным крассным звонится а все 3 незвонятся и транзисторы кот на фоте живы
Dark Angel
Nazim646, смотреть схему. Смотреть куда идет 19В, какой то питальник дохлый |
Nazim646
схему немогу найти да.так бы было бы попроше а вот на счет кондера одного там писал я |
SBA
"один кондер на фоте выделенным крассным звонится а все 3 незвонятся" - сними тот, который звонится и попробуй без него |
Sergej
Nazim646 писал: | схему немогу найти да.так бы было бы попроше а вот на счет кондера одного там писал я | качай даташет на микру и сравнивай, совпадение 90%
Может, и дело-то совсем не в ней |
RomanRB
Nazim646, С АКБ работает? БП 19 в смотрел? Если нет, на кой Х.. ты в ноут сразу полез. |
Nazim646
Без того кондера тоже такая хрень.думал все иза него но не тут то было,
Роман рб акб посажен.пробовал с подключенным акб тоже так же,в бп 19в есть.ставил заведомо рабочий бп бестолку |
RomanRB
Nazim646, Как понять, заведомо рабочий БП. Он и по напряжению и по току один к одному с родным? И то, что в родном БП присутствует 19 вольт-это еще не факт, что он рабочий. У тебя идет просадка напруги, а не КЗ. Было-бы КЗ-предохранитель-бы давно отправился-бы в "Нирвану". А просадка-это следствие того, что, БП не держит нагрузку. Вскрой его и посмотри литы в нем. |
NRG
Stalker-HardMaster
ну а самое простое как затестить БП,
подключи на него в качестве нагрузки гирлянду из авто лампочек, в соответствии с нагрузкой....хм исходя из закону ома ....ну так чтоб на 60-75% его загрузить....исходя из заявленного....
это для начала.... |
Nazim646
вешал нагрузку в 50вт 2 лампы по 25вт 24в вроде все загорелись лампы,просдака напруги 1в на выходе 18в приэтом держалось на бп написанно 19в,3,2А |
bogomol65
Обрыв,иначе бы дым из бука валил при таком раскладе.
Больше ламп,75,100 пробуй,пока сам в защиту не уйдёт. |
RomanRB
Пилять!!! Неужели так трудно открыть БП!!! Ноут открыть наверно проще... |
Трям
RomanRB писал: | Пилять!!! Неужели так трудно открыть БП!!! Ноут открыть наверно проще... |
Дык БП-то склеен, а бук на винтиках :-) |
pvman
Встретилась таже проблема.
Утечка Q19 - FDS6900AS |
