Toshiba Satelite 2410
lexys
Сообщение #1 от 10/12/2010 22:17 цитата
При запуске ноутбука нет подсветки экрана. Если смотреть под определенным углом то видно что система загружается а подсветки экрана нет что делать?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 от 10/12/2010 22:19 цитата
если лампа рабочая то замена или ремонт инвертора
ДОБАВЛЕНО 10/12/2010 23:20
попробуйте подключить другую лампу, проверить напряжения подающиеся на плату инвертора
lexys
Сообщение #3 от 10/12/2010 22:22 цитата
а какие напряжения должны быть там стоит разъем 9 ног?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #4 от 10/12/2010 22:31 цитата
не знаю какой инвертор у вас
выложите фото или номер платы инвертора
lexys
Сообщение #5 от 10/12/2010 22:43 цитата
фото я подозреваю что дело в этой микросхеме TH11 3184 но что это за микросхема я не знаю на нее нет ни даташита ничего если ее можно заменить на аналог то какой.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #6 от 10/12/2010 23:30 цитата
инвертор S2400-103.
ищи схему в гугле
ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 00:31
и не торопись с выводами
про микросхему замерь напряжения и проверь,сравни сопротивления трансформаторов
SBA
SBA
Сообщение #7 от 10/12/2010 23:34 цитата
Ага, тема пошла по новой. Судя по фотке части инвертора, он сильно напоминает инвертор с пьезотрансформатором, который имеет замечательное свойство дохнуть от удара, сам по себе, от старости и тд. Причем что самое грустное, я не слышал, чтобы он где-нибудь продавался отдельно. Посему самое оптимальное - или покупать инвертор целиком, или подбирать другой инвертор с питанием 5в.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #8 от 10/12/2010 23:36 цитата
SBA,
он еще напряжения питания и включения не замерил
SBA
SBA
Сообщение #9 от 10/12/2010 23:41 цитата
Да нет, уже замерял - http://monitor.espec.ws/section34/topic162533.html
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #10 от 10/12/2010 23:41 цитата
вот он
ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 00:43
SBA писал:
упс улыбка
SBA
SBA
Сообщение #11 от 10/12/2010 23:58 цитата
Ага - точно, был такой - 2 промежуточных транса на раскачку пьезопреобразователя (он дальше за трансами). Как проверить исправность пьезо - я так и не разобрался, похоже надо мощный импульсный генератор с перестройкой частоты, чтобы попасть в резонанс, чтобы хоть что-то можно было померять. В итоге - был куплен новый инвертор и поставлен клиенту.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #12 от 11/12/2010 00:27 цитата
SBA,
ради интереса
всетаки что это за шим весь нет перегуглил
а проверить можно отключив защиту инвертора
SBA
SBA
Сообщение #13 от 11/12/2010 00:38 цитата
А я не знаю, что за шим, вполне возможно, что на заказ под пьезо был сделан, с урезаной маркировкой. Там не все так просто - отключить защиту инвертора - опять же, чтобы сделать нормально, нужно пдф на шим, а его нет. Можно, конечно вырисовать всю схему по высокой, отследить обратную связь и тд. Но уж очень все заморочено - шим неведомый, два промежуточных трансформатора и только потом пьезо.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #14 от 11/12/2010 01:20 цитата
есть похожее чтото только без промежуточных трансов
шим KH0803A,
ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 02:22
надо попробовать ноги вызвонить
ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 02:26
кстати эта схема подходит к шим тн2618
который изображен на моей фотографии
а инвертор на фото точно от этого ноута
может чуть изменен
